mirdos Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 Zdravím, mám kúpeného teraz 10r. peguota 407 sw 1,6 hdi ročník 2005 a ťažné oko bolo ohnuté. Vyrovnali sme ho plameňom - tak som ho založil do zadného nárazníka, išel ťažko doťahoval som ho tyčkou. No aj puklo dvakrát asi zvar iste teda - a problém na svete - nedá sa vyskrutkovať oko vonku - otáča sa z celou trubkou. Čo stým ako je to uchytené tam, nieto nejaký nákres alebo ako ďalej? Ten závit oka má byť celý dnu? Oko je tento typ vid foto Citovat
P607Olda Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 Už se to řešilo mockrát. Závit v nárazníku je plný hrdze a bláta, měl jsi ho nejprve projet "domácím závitníkem", tzn. střídavě prostříkávat hadicí s vodou a závitníkem, viz fotka. Tažné oko jsi taky mohl zkusit nejprve do obyč. matice, protože je to normální metrický závit. Teď ti nezbyde, než to ještě zkusit prolévat olejem, vodou, nebo mírně nahřívat. Ale protože se to točí celé, tak to zezadu chytit hasákem, nebo provrtat napříč a prostrčit tyčku, nebo navařit - ale to už je blbé, protože si dokola pokazíš protikorozní ochranu. Citovat
P607Olda Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 https://www.peugeot-club.com/topic/92951-jak-opravit-zavit-pro-tazne-oko/?hl=m12#entry1551718 Citovat
Laďa Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 Kolik tě stála ta oprava toho oka? Protože nové stojí cca 400,-kč. Proč dělat něco jednoduše, když to jde složitě. Citovat
mirdos Odesláno 7. červenec 2015 Autor Odesláno 7. červenec 2015 (upraveno) Závit som vyčistil pred tým namazal..ale neprerezal to je fakt..tak neviem asi servis ...mam "radosť" . A do zadu sa neviem nijako dostať aby som to chytil hasákom. Upraveno 7. červenec 2015 uživatelem mirdos Citovat
P607Olda Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 (upraveno) Zkus to u konce napříč navrtat 6-kou a strč tam šroubovák jako kontra. Upraveno 7. červenec 2015 uživatelem P607Olda Citovat
mirdos Odesláno 7. červenec 2015 Autor Odesláno 7. červenec 2015 Zkus to u konce napříč navrtat 6-kou a strč tam šroubovák jako kontra. Neviem ako to dat..alebo skúsit privariť tú trubku o ten priečny rám? či to nepohorí tam umelina. Uvidím ak sa to dá rozobrať v dielni tak by bolo najlepšie. Citovat
P607Olda Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 (upraveno) Vlez pod auto, jak to tam vypadá zespodu. Vrtat až na druhém konci té trubky, kam už to našroubované oko nezasahuje. Vařit - jj, ale jak dopadnou plasty a protikorozní ochrana, je předem jasné... Upraveno 7. červenec 2015 uživatelem P607Olda Citovat
P607Olda Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 Ještě koukám podrobně na tu fotku: co se vlastně protáčí? Ten plech okolo? Jsou v něm nějaké dírky, tak tam něco strč, aby se nemohl protáčet. Citovat
mirdos Odesláno 7. červenec 2015 Autor Odesláno 7. červenec 2015 (upraveno) Ještě koukám podrobně na tu fotku: co se vlastně protáčí? Ten plech okolo? Jsou v něm nějaké dírky, tak tam něco strč, aby se nemohl protáčet. Otáča sa trubka v ktorej je oko....teda rúrka z vnútorným závitom - tá trčí cez ten priečny plech , málo vidno z tej foto...v zadu je to zakryté žiadny prístup k druhému koncu trubky. Foto zo spodu - prístup by bol lepší ak sa dá celý nárazník dole Upraveno 7. červenec 2015 uživatelem mirdos Citovat
P607Olda Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 Bohužel, z fotky si to nedokážu představit. Nedá se v tom plastu zespodu, aby nebylo vidět, udělat montážní otvor? No a zkus si představit, co by s tím udělali v servise - a pak to udělej sám... Citovat
mirdos Odesláno 7. červenec 2015 Autor Odesláno 7. červenec 2015 (upraveno) Bohužel, z fotky si to nedokážu představit. Nedá se v tom plastu zespodu, aby nebylo vidět, udělat montážní otvor? No a zkus si představit, co by s tím udělali v servise - a pak to udělej sám... Keď pozreš to oko celé v strede tiahla oka je sedlo taký prstenec a pred tým prstencom je tá trubka zo závitom? alebo aká je to trubka neviem do nej by malo ist este lícované sedlo tiahla oka..no ako som dotiahol dosť silno ale nieje aj tak na doraz - sedlo ten prstenec je od konca trubky asi centimeter alebo kolko..a celý system sa otáča keď točím okom do ľava tak už aj stou rúrkov sa točí...treba mi zaistiť alebo ako zo zadu sa nedá momentálne alebo privariť len..no doma to nejdem už skúšať. Upraveno 7. červenec 2015 uživatelem mirdos Citovat
P607Olda Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 Zespodu auta rozdělej plasty a uvidíš tu trubku (rúrku). A tu zkus chytit hasákem (musíte být dva), anebo navrtat a strčit do ní šprajc. Citovat
mirdos Odesláno 7. červenec 2015 Autor Odesláno 7. červenec 2015 Zespodu auta rozdělej plasty a uvidíš tu trubku (rúrku). A tu zkus chytit hasákem (musíte být dva), anebo navrtat a strčit do ní šprajc. Dik..zatra to pozreme tak dám vedieť ak niečo Citovat
ozzy56 Odesláno 7. červenec 2015 Odesláno 7. červenec 2015 když jsi tažné oko dotahoval tyčkou, nenapadlo tě, že závit v autě asi nebude OK?? zajeď někam, kde svařují CO2, bez toho to neopravíš, za chyby se platí Citovat
mirdos Odesláno 7. červenec 2015 Autor Odesláno 7. červenec 2015 (upraveno) když jsi tažné oko dotahoval tyčkou, nenapadlo tě, že závit v autě asi nebude OK?? zajeď někam, kde svařují CO2, bez toho to neopravíš, za chyby se platí Jo napadlo ale myslel som že sa to prečistí ale vidíš neprečistilo...co-čkou to môže teda privarit s predu o ten priečny profil?...bateriu odpojiť a tak? A predpokladal som že to bude pevne v ráme tak že závit sa narovná keď tak a nie že odtrhnem rúrku alebo čo..ach jo Upraveno 7. červenec 2015 uživatelem mirdos Citovat
mirdos Odesláno 8. červenec 2015 Autor Odesláno 8. červenec 2015 Tak demontoval sa zadný narazník..je tam taká konzola - tak potom sa dala už chytiť hasákom, ale bez demontáži sa nedá nijako chytiť ani zo zadu, nešla ani vyklepať vonku, tak sme to na umelom nárazníku bodli co-čkou, závity prerezali a zmontovali. Takže oki porobené ako tak Citovat
