Pantata_Janousek Odesláno 12. červen 2015 Odesláno 12. červen 2015 Zdravim kolegove, Dneska cestou domu pres mesto mi celkem zajimave vylezla teplota vody v chladici, videl bych to na nejakejch 105C..coz mi prijde docela hodne. Musim rict ze chladic sem jiz menil, asi pred 2ma lety a ten novej mi prijde trosku uzsi nez ten origo. Teplota vody kdyz jedu na dalnici se pohybuje lehce nad 90, ale nikdy zadnej problem, az ted v tech vedrech a jeste kdyz se plahocim v zacpe(brzda/plyn a max 2jka) Kdyz sem zaparkoval doma tak sem koukal ze obe sahary jedou, sice asi ne na plny kule ale jedou. Otazka zni, jaka je standartni provozni teplota tohodle moturku a pri kolik stupnich se ma spustit sahara na prvni a druhou rychlost?? diik za pomoc. Citovat
mmartinkovic Odesláno 13. červen 2015 Odesláno 13. červen 2015 Mam 2,5 td, a ked sa ohreje na 90 st, je to normalna teplota. Pri zabere do kopca( moja cesta do roboty) ide aj nad 100, ked sa vleciem pomalou rychlostou za kamionom ci len tak pomalou ustalenou rychlostou. Mas aj budik teploty oleja? Ak ano, pozri sem tam aj na ten. Menil som termostat a na nom bolo 93 az 85 st (sa mi zda), ale tieto teploty nevidim realne lebo normal 90, v zatazi nad 100, dolu kopcom 80. musis to len odsledovat. Citovat
ozzy56 Odesláno 13. červen 2015 Odesláno 13. červen 2015 Pantáta pokud se plahočíš po městě v zácpách, tak v tomto počasí je to s tou teplotou NORMALNI, neřeš to Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. červen 2015 Odesláno 14. červen 2015 Max jukni jestli ti pri teto teplote toci ventilator na druhou rychlost tedy maximalni Citovat
P607Olda Odesláno 19. červen 2015 Odesláno 19. červen 2015 Sahary na prvni stupen jsou v serii, na druhy paralelne Jsou tam asi tri rele. Citovat
Pantata_Janousek Odesláno 23. květen 2016 Autor Odesláno 23. květen 2016 (upraveno) Jak ted zacalo bejt teplo a plahocim se pres mesto v zacpach tak teplota leze hodne nahoru. Jak je to stema saharama? mam tam dve a kdyz vyleze telota do cca 108C tak se na vysoke obratky spusti jen jedna(ta u spolujezdce) co sem koukal. Zajimalo by jak to snima je, jestli maji ject obe a kdy se ma zapinat prvni rychlost a kdy druha. Jinak chladic a termostat sem menil asi pred 3,5lety a pred tim bylo vse v pohode. Diik Necituj přímo předchozí příspěvky, díky. Upraveno 14. červen 2016 uživatelem elton Citovat
mmartinkovic Odesláno 23. květen 2016 Odesláno 23. květen 2016 Druhý je klimovy. Pozri tie rele,a prípadne vymen medzi sebou. Sú tam pod lištou,hneď za zámkom vpravo. Citovat
Pantata_Janousek Odesláno 30. květen 2016 Autor Odesláno 30. květen 2016 Tak sem zjistil kde byl ten kostlivec. Pod maskou sem zkontroloval malou prihradku s pojistkama a zjistil ze jedna 40A pojistka byla nejak divne roztekla, takze se zapinal jen druhej ventilator na nejvyssi rychlost kdyz rucicka lizla 108C, pojistka vymenena a vse dela opet tak ja ma.. ..a ja si muzu opet bezstarostne uzivat stani v zacpach :D Citovat
Pantata_Janousek Odesláno 25. říjen 2016 Autor Odesláno 25. říjen 2016 V 6/14/2016 at 20:46, Roman 2105 napsal: A jak ti teď leze ta teplota? Teplota se drzi lehce nad 90C, pri zatezi, nebo v kolonach leze trosku nahoru. Citovat
