Kontrolka oleje
jenr
Dneska jsem byl na podzimni servisni akci a mechanici zjistili ,ze nemam v motoru zadny olej ,zrejme ho tam bylo jen po dne a opravdu na měrce byla jen mala kapka pod spodni ryskou, bylo mi to divne protoze olej jsem kontroloval po ujeti 1500 Km od vymeny a byl na stejne urovni jako tesne po vymene dnes to bylo od vymeny asi 4000 Km a olej nikde a co je nejhorsi kontrolka stavu oleje se ani nerozsvitila .
A tak se chci zeptat jestli se nekomu nestalo neco podobneho a v cem by mohl byt problem ?
Mam 406 1,8 kombi.
Taky nedoporucuju spolehat se na ukazatel mnozstvi oleje na sdruzenych palubnich ukazatelech ( palubce ) pokud jej nekdo mate, taky to neni nic presnyho a neni nad to, otevrit kapotu a osobne se presvedcit, jestli je hladina mezi ryskami a nebo uz je pod minimem
Původně zaslal: Ferry
To máš pravdu. PP mi ukazuje, že tam není vůbec žádný olej, podívám se do motoru a je to plné. Krapek strčím do auta a hle olej dle PP je taky plný.
Jak se to vubec meri? Plovakem ve vane? BTW moje 1,8 mi žere mezi výměnama (poslední jsem \"kapku\" přešvihl - 17 tis. km) 2 litry, tj. malinko přes deci na tisic... Ale ještě mi kape olej pod ventildeklem, takže kdoví, jestli to je spotřeba:super
Mě vůbec zaráží, že tu někdo celkem s klidem bere to, že mu kontrolka rosvítí v zatáčce, nebo při brzdění...
Měření hladiny oleje není plovákové, ale ve vaně je sonda, která má kolmo k hladině odporový drátek napájený konstantním proudem a podle výšky hladiny se mění část drátku, která je ochlazovaná olejem a tudíž i odpor celé délky, páč, jaxi ze základky pamatujem, je odpor teplého drátu jiný, než studeného a díky měnícímu se poměru je posléze zobrazován i stav hladiny buď na měřáku, nebo jen kontrolkou minimálního množství.
Původně zaslal: jenr
Uživatel Tomate mi radi ,ze spotreba oleje muze byt dana i typem oleje .A tak se chci zeptat jaky by jste mi doporucili pro 406 benzin . Ja tam mam 5w40 Mogul predtim tam byl Total .
Já tam mám olej Total 9000 5W-40.
tak to ja zase Havoline 10W40, ale mam tu starsi 1.8 16V s oznacenim XU7JP4, koupil jsem petilitrovku a zrovna minulej tyden jsem dolil po 12 000km ten zbytek co zustal po vymene, takze to myslim vychazi spotreba asi 0.8l na 12000 km :D
Tak to ti docela závidím tu spotřebu oleje ;) Já mám tu novější EW7 a ta papá více…. Ale je to jak kdy… nějak se v tom motoru nevyznám… no myslím, že to má na svědomí taky ta bouračka
Původně zaslal: Jirkap
a to se nebranim vyuzivat cele spetrum otacek, takze pri akceleraci jdu treba na 5800. Nekdo taky tvrdi ze provoz na LPG setri olej, co je na tom pravdy nevim, vlastni nazor na to nemam :D
A to jde s LPG? :) aby to nebouchlo :P No já to taky nešetřím... do těch 6 tis se nechá vytočit, pak je tam ještě 500 volno než to jde do červené... ;)
proc by to melo bouchat, uz jsem najel 50 000km bez bouchnuti :) BTW od te doby co jsem namontoval primy filtr sani, uzivam si krasneho zvuku pri otackach nad 4000, s originalnim filtrem se motoru uz moc nechtelo ale ted bez vahani leti az na 6000 :D
