Problém po FAP Off
Darida
Dobrý den,pánové! Po odstranění FAPu a zaslepení EGR ventilu + vypnutí v diagnostice nastal menší problém.Mám P-3008,1,6 HDi ,80kW a hned po úpravě se mi objevila hláška : ENGINE FAULTY. REPEAT NEEDED. Motor pracuje jak má do doby,než prudce sešlápnu plynový pedál (asi za půlku).Motor zhasne.Musím zastavit a nastartovat.Děje se to jenom při jízdě.Na neutrálu při nastartovaném motoru jsem dal plyn na podlahu,otáčky vylítly nad 4 tis.a motor nezhasnul.Pokud někdo má s tým skušenost,byl bych rád za každou radu.Díky.Eda.
Publikováno Dnes, 12:24:31
:xvul zas další "šetřílek" s problémem s nelegální úpravou. Nechápu nikoho, komu to stojí za to. Navíc s relativně novým autem...
Relativně nový auto,s hodně najetými km.Neprošel jsem emisemi.Důvod-vadný FAP.Po surfování na fóru,jsem se nechal přesvědčit,k odstranění FAP.
No kdyz mas na opicku......
Mas i na DPF ????
Schvalne.
Otazka panove:   Co udela Pe.Tr kdyz se mu ucpe DPF a bude ho muset vymenit......?
a.) Proda auto rychle dal?
b.)Vymeni DPF aby mohl klidne jezdit?
c.)Necha stat auto v garazi ?
Chybi mi tam nejaka moznost ??
