Stipe.19 Posted May 25, 2015 Posted May 25, 2015 Peugeot 206 1,6hdi 80 kw 12/2005 Prosim o radu...pri seslapnuti spojky v ni cvaka...v cem muze byt zakopany pes?? Dekuji za radu Quote
ChouLu Posted May 25, 2015 Posted May 25, 2015 Cvakaj ti zuby v samoštelu lanka = lanko jde do kopru a je třeba vyměnit Quote
ChouLu Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 Hrozí že se ti smeknou všechny zuby a pedál ti zůstane na zemi Quote
Stipe.19 Posted May 26, 2015 Author Posted May 26, 2015 Aha...no ja jel dneska do prace a nedelalo to. Ono to nekdy dela a pak to zase prestane tak babo rad...kazpopadne asi na vymenu. Lepsi dat do servisu nebo prace vlastni silou?? Diky Quote
ChouLu Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 To není nic složitého vyměnit z pedálu vycvakneš na druhá straně vytáhneš a dát nové... Určitě vyměnit taky jsem to odkládal a pak bum a stál jsem na dálnici Quote
Stipe.19 Posted May 26, 2015 Author Posted May 26, 2015 A poradis mi jake lanko na moje auto poridit? Na kazdou 206tku je asi jine ne?? Quote
ferinko2 Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 Spojka má hydraulické ovládanie !!! 206-spojka.pdf Quote
ChouLu Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 na 05ce je to zajimavé... ) Nicméně pak asi jedině pružina pod pedálem Quote
Stipe.19 Posted May 26, 2015 Author Posted May 26, 2015 A pruzina pod pedalem je lepsi pripad kdy staci prostriknout olejem nebo...?? Quote
ozzy56 Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 cvaká přímo ve spojce a s tím neuděláš nic, v pedálu to nebude Quote
Stipe.19 Posted May 26, 2015 Author Posted May 26, 2015 No ten zvuk se oziva v kabine u pedalu...myslim ze bude problem nekde tam...cvaka pruzina nebo nevim...dneska to treba nedelalo...to je jak kvakas propiskou Quote
Stipe.19 Posted May 26, 2015 Author Posted May 26, 2015 Z motoru to nejde urcite...jak kdy mi tam nejakej zaskodnik cvakal propiskou Quote
ferinko2 Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 Cvakne raz,alebo cvaká počas doby zošľapnutej spojky opakovane? Quote
