buky88 Posted May 24, 2015 Posted May 24, 2015 (edited) Ahoj Pežotaci, Mam takovy problem a chtel sem se zeptat, mam peugeot 407 kupe 2.7 hdi co se tyce te klimatizace tak na strane ridice normalne chladi a fouka studeny vzduch ale na strane spolujezdce fouka jen chladny spise vlazny vzduch ale ne tak ledovy jako z te strany řidice topeni chodi na obouch stranach v poradku.Zajimalo by me jestli nevite cim by to mohlo byt jestli to vypada na tu klapku jak sem tady cetl,jeste me napadlo netoči se mi prava sahara na strane spolujezdce tak jestli by to mohlo mit nejakou spojitost ze to nestaci uchladit.Klima byla doplnena cca pred mesicem.cetl sem nazor ze nekdo mel obdobny problem doplnil klimatizaci a tim to vyresil.nebo jestli mi ta klimatizace neunika. moc diky za nazory/rady Edited May 24, 2015 by buky88 Quote
pepenero Posted May 25, 2015 Posted May 25, 2015 či ti uniká klíma ved si daj náplň aj s farbyvom a uvidíš a či to je klapka zistíš teraz jednoducho,prehod chladný vzduch za teplý a ak pojde z jednej strany studený tak to je klapka .. ja by som to riešil takto Quote
merlin99 Posted June 1, 2015 Posted June 1, 2015 A kludne to moze byt aj tepltny sensor v klimatizeri... Moj pravy sa nedozil 80tkm a podobne sa to spravalo ale s teplym vzduchom... Quote
t.h.o.m.a.s. Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Ahoj, ten tepelný senzor se da najít kde? Popř. Jak zjistil zda je chyba v něm? Děkuji za odpověď. Quote
koollook Posted June 3, 2015 Posted June 3, 2015 Ja mel stejny problem a byl to ten ventilator.... ale je to raketa.... v replice nejsou... :-( Quote
