Proky Odesláno 13. listopad 2005 Sdílet Odesláno 13. listopad 2005 Mám problém po ránu se mi stává že auto dýl chytá a pak když chytne tak všechny ručičky (tachometr, otáčkoměr, stav oleje) vyletí na maximum a asi po půl minutě spadnou nebo když sešlápnu plyn. Nevíte co by to mohlo být? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lipnicak Odesláno 13. listopad 2005 Sdílet Odesláno 13. listopad 2005 vadna elektrika asi nekde neprevadi kostra,zjisti jestli ti to dobiji a kolik mas napeti pred,pri a po startovani (na baterce) ale podle rucicek tam blbne dobijeni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 13. listopad 2005 Sdílet Odesláno 13. listopad 2005 Je fakt, že když jsem měl v háji baterku tak mi taky ručičky vždycky vylítli na maximum a potom spadli dolů, zkus mrknout na tu baterku.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 13. listopad 2005 Sdílet Odesláno 13. listopad 2005 Zkus se mrknout na pojistky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Proky Odesláno 14. listopad 2005 Autor Sdílet Odesláno 14. listopad 2005 Dělá to jak kdy většinou, když je venku zima ale když je tak okolo 10°C tak bez problémů a nebo když už je trochu zahřátý motor tak to nědělá. To bude asi tou baterkou co. Kouknu na to až příští týden teď jsem bez auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 14. listopad 2005 Sdílet Odesláno 14. listopad 2005 tak si to zkus, vybij baterku svetlama tak abys sotva nastartoval jestli to to udela, pak ji nabij naplno, a hadej co..jestli ti to udela ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
