krtek 2 Odesláno 21. květen 2015 Sdílet Odesláno 21. květen 2015 (upraveno) nie rozvodom sa nestane nic ,trosku je problem povolit skrutku na remenici je viac sposobov ,pokial nemas skusenosti radsej to nechaj servisu moc to stat nebude a potom treba este nanovo napnut drazkovany remen(povolovat kladku a napinat) aspon by sa malo no, nie len ho tam nahodit ako bol predtym, je to na tebe ,neodradzam ta neni to zlozite ale potrebujes minimalne nejaky trhak alebo pneu pistol Upraveno 21. květen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cpt._Redeemer Odesláno 21. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2015 Dobře děkuji a RichVaděkuji za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 23. květen 2015 Sdílet Odesláno 23. květen 2015 no a remenice na rozvody je hned asi vedle ne? Na te same hridely nepletu se? Doufám edy že to bude tou remenici jo, na té samé hřídeli--klikovce , povolíš šroub uprostřed té velké drážkované řemenice (žene třeba altík) a řemenici stáhneš z hřídele, pak je plastový kryt rozvodů a pod ním je malá řemenice ženoucí rozvody motoru--nedá se splést, je ozubená na plochý rozvodový řemen... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cpt._Redeemer Odesláno 25. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2015 (upraveno) krtek 2: Ještě že jsem tu řemenici zatim neobjedna. Matky přítel má berlingo 1.9 a pred rokem vyndal tu svojí. Byla ok, tak jsem si jí šel pujčit a přeměřit jesli by tam šla. Jeho řemenice má 153mm vnější, 37mm šírka. a 5 žeber. Řikam to je jina, ta Febi co by mi tam měla ját má 162mm vnejší, 30 vnitřní, 6 žeber, Tak jsem koukal na ty další co jsi mi tam ukazoval a ty zas mají jiné rozměry. Z toho seznamu co jsi mi našel: febi 28525 sasic 2150011 corteco 80000873 SNR DPF359.03 DAYCO DPV1056 HUTCHINSON DP016 inna 544003910 Má febi tech 162 x 6 žeber sacis má 153 x 6 žeber corteco mají 162 x 5 žeber snr má zas 153 x 6 žeber hutchinson má 162 x 6 zeber Tak jak je možný, že ty řemenice mají stejný kod, ale je každá uplně jiná? Jak je možný že si pod jedným kodem koupim ruzne remenice? Když budu mit 153x 6 zeber a nebo 162 x 6 zeber, to je asi rozdíl ne? No a to, že mi to pod stejným kodem nabizí i remenice jež mají 5 žeber, takže bych tam ten řemen nedal, tak to už mi přijde trochu moc. Každopadně jsem radši vzal metr, šupleru a vlez pod auto. Naměřil jsem 153mm, spočítal 6 žeber a šířka žemenice je cca 30mm no ale nevím vnitřní pruměr. Ten se zmeřit nedal. Tam by ale měl být všude stejný, pokud v těch motorech je jedna a ta sámá klikovka ne? Já ale podle mnou naměřenýc hrozměrů nemužu najít tu správnou řemenici Upraveno 25. květen 2015 uživatelem Cpt._Redeemer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 25. květen 2015 Sdílet Odesláno 25. květen 2015 (upraveno) moc nad tym premyslas tie popisky pri tom niesu vzdy smerodatne dolezity je OEM kod a ked ten sedi tak je to ok objednavam roky podla oem kodov a este sa mi nestalo aby to tam nepasovalo zbytocne sa zahlcujes tymi cislami a popiskami a potom mas v tom zmetok riad sa tym OEM kodom to je jedina spravna cesta a vies preco nemozes zohnat podla tvojich rozmerov? lebo to spatne merias http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#0.jpg kazdy si to meria po svojom preto tie rozne rozmery cize smerodatne je OEM kod nic viac ked sa pozries na ten priemer 161 na obrazku to nieje funkcna cast, funkcna cast kade beha remen ma menej v priemere a tych 37 je maximalna sirka remenice a ked si odcitas ten vystupok na pravo na Obrazku tak ti vyjde 30 presne tolko co si nameral ty Upraveno 25. květen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cpt._Redeemer Odesláno 25. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2015 Ahoj Ted jsem se vrátil od auta. Nedalo mi to předtim a zvedl jsem ho, sundal kolo a podbeh a vše pořádně změřil. Vnější šířka řemenice je 153 mm. Víc dát nemužu, prootže ani ne pul milimetru od ní mám napínací kladku. Takže musím najít řemenici s 153 mm pruměrem. Co se týče pruměru středu, to jsem nezměřil. Je tam šroub a pod ním mohutná podložka jež má pruměr 40 mm, takže věřím že pod ní bude pruměr řemenice těch 30 mm. Šíčku jsem měřil ještě jednou a vyšlo mi cca 27 mm, což je i šířka řemenu, pak mě ale napadlo, že ta řemenice bude utopená do motoru, takže tam bude ten zbytek. Takže těch 37mm ti mít bude. Takže objednám 153x 37x 30 6 žeber a hotovo. Dál jsem poznal, že to zmáknu vyměnit doma, takže do servisu to nepovezu. Dost mě překvapilo, že je tam spousta místa. Ještě jsem si pro jistotu nastratoval motor. Rambajz opravdu šel od řemenice. Namaloval jsem si křídou na ní čáry a nastaroval motor. Když jsem ho chcíp, tak ty čáry byli cca o 1 mm posunuty jinám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 25. květen 2015 Sdílet Odesláno 25. květen 2015 Namaloval jsem si křídou na ní čáry a nastaroval motor. Když jsem ho chcíp, tak ty čáry byli cca o 1 mm posunuty jinám. a tym si zistil , akoze co... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cpt._Redeemer Odesláno 25. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2015 Ještě dotaz. Některé řemenice mají vybrání na klínek a některé nemají. Co teď? Jak budu vědět jesli to ta moje má? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 25. květen 2015 Sdílet Odesláno 25. květen 2015 0515 V6 DVOJITA REMENICA S TLMICOM DIAM 162X30 EP 37 6V neviem co riesis....objednas , vymenis... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cpt._Redeemer Odesláno 25. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2015 Jelikož tam mám 153 mm tak tam asi tezko dám 162 mm. Když ted od řemenice a napící kladky je cca pul milimetru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cpt._Redeemer Odesláno 25. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2015 Dál se ptám, že nějaká má drážku na klinek a nějaka ne, tak mi to vysvětli jakou tam mám dát, dkyž mají obě stejný kod, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 25. květen 2015 Sdílet Odesláno 25. květen 2015 (upraveno) fakt uz to neries kup ju s tym oem a bude pasovat ked to mas polmilimetra od remenice stejne das novy remen to tak byt nema asi je vytahany alebo spatne napnuty ak mas dve kladky a fotky nepozeraj casto su ilustracne Upraveno 25. květen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 25. květen 2015 Sdílet Odesláno 25. květen 2015 asi to uz preslo dakym domacim kutilom...dal co mal , remen prisposobil a je to... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 25. květen 2015 Sdílet Odesláno 25. květen 2015 (upraveno) tiez to musis spravne napnut ten remen napinas spodnou kladkou a sledujes vrchny automaticky napinak(vrchna kladka) ked sa ti prekryju dierky na napinaku vtedy je ddobre a spodnu zaistis tiez je dobre dat poistny tmel na skrutku Upraveno 25. květen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cpt._Redeemer Odesláno 25. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2015 Takže bych měl ještě vyměnit i řemen jo? Já myslím, že tam je ještě puvodní i ta kladka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 25. květen 2015 Sdílet Odesláno 25. květen 2015 Když ted od řemenice a napící kladky je cca pul milimetru. keby som to takto mal, tak dielnu auto neopusti...a pomocny remen sa nemohol zas tak vytahat....nieco tam nebude ako ma byt... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 25. květen 2015 Sdílet Odesláno 25. květen 2015 (upraveno) moze to byt kludne presponovane alebo napinak ma v haji pruzinu a preto sa to spodnou kladkou stale dosponovavalo (udrzbarom)az na doraz k remenici ak je to tento pripad tak napinak uz mal byt davno vymeneny ked je tam nespravny remen samozrejme vymena Upraveno 25. květen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 25. květen 2015 Sdílet Odesláno 25. květen 2015 (upraveno) http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka/#63966_1525089611065482_6681545115842453038_n.jpg napnute so starym remenom Upraveno 25. květen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin 1981 Odesláno 26. květen 2015 Sdílet Odesláno 26. květen 2015 ak to nieje ta remenica este tam moze rachotit pritlacny tanier na klimakompresore Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cpt._Redeemer Odesláno 26. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 26. květen 2015 krtek 2 : cca takhle to mám já Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
