206 2.0HDI klepání u motoru :(
Cpt._Redeemer
Dobrý den
Mám Peugeot 206 2.0 HDI (2000) 197xxxkm
Dnes jsem si všiml, že je na volnoběh slyšet klepání od motoru.
Hledal jsem odkud to jde. Když jsem lehl pod auto nejvic jsem to slyšel od řeměnice která je od klikovky. (tedy myslím, že od klikovky je to ta spodní na motoru). Tam je to slyšet nejvice a pak je to nejvic slyšet u podběhu pravého kola. Řemenice se nijak nevaklá, nehaže. Rozvody dělané při 175000 nyní najeto 197000. Při vyšších otáčkách slyšet není. Je možný že to přehluší motor. Auto jezdí jak má, nějaké špatnosti na výkonu motoru jsem nespozoroval.
Těžko se to klepání popisuje, tak jsem ho natočil na mobil. Samzřejmě telefon trošku zkresluje, ale klepání je tam poznat od obyčejného chodu motoru. Naposled co jsem dělal s motorem tak jsem měnil naftový a olejovy filtr samozřejmě s olejem. To je tak 2000km zpět.
Zde video: 50MB
http://uloz.to/xgoshjKp/mov-0148-mp4
EDIT: to klepání není tak hlasité jako je na videu. Telefon zkresluje.
Edited by Cpt._Redeemer
Pokud je to ta řemenice tak co zapříčiní ten její rachot?
Další co mi hrozí když s tím ještě nějakou dobu budu jezdit?
Když dělali rozvody neměli jí taky vyměnit za novou nebo to se nedělá? (při rozvodech ještě nebylo auto moje)
Zvuk to má podobný jako ve videu ale upozornuji jen na volnoběh! Při jízdě nic slyšet není a už vubec ní v kabině. Ani když auto stojí a má vyšší otáčky.
je to odpruzena remenica sklada sa z dvoch dielov a medzi nimi je guma a ta guma je v prdeli preto tie zvuky no ked este s tym trosku pojazdis tak to budes pocut aj dnu bude sa to zhorsovat  a ked to budes ignorovat tak sa to rozleti
Edited by krtek 2
No a oprava takového dílu v autoservise mě vyjde na kolik?
Už jsem hledal řemenici, jenže do toho auta je X kusu a já nedokážu zjistit který. Jsou tam ruzné a mají jiné rozměry. Dokázal by to někdo podle VIN kodu zjisti? Na netu jsou různé řemenice od 1000Kč až po 4000 Kč :( Byl bych rád kdybych se vešel do 2500,- ale to je asi nereálne co?
Jsem z toho zmaten.
Kdyz zadám ten kod, tak mi to vždy najde ruzné řemenice. Myslel jsem že podle toho kodu budou všechny stejné.
Někde to najde že má 5 žeber nekde že 6.
Jinde je prumět 162 nekde 153 mm
Našel jsem třeba podle kodu tyto:
http://www.okautodily.cz/search?q=0515.V6
a tady zas tyto:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp03MxRinFE8R8LtQvjoDJoIHPlx7wbGBM9iMoX+ETPgYDfaUFf6+Pjysm+n2WubfAKFgG8/0hiRhsG7WeaQCho44v3TpuJval39CO5SLlP97TP2EnabRDeT5a4gL3rIaDWhCM9Rf0EG0eX3BWpU9hcxdpihr4qB+wQRFnfU2oDqlBJIzes5SPwQwolLjP9U3myoVRPNodnRmqvsjNpO1BXZ3yVgT+hT69Lm9iB3/rGGE+vnhultcQLxlzMOv6ybG0Q==
U toho autokelly je pomalu každá jiná
na tu febi som ti dal cislo a ta je ok na tvoje auto riad sa OEM kodom (0515 V6 ) pokial je pri produkte toto cislo tak je to na tvoje auto
milimeter hore  dole to sa uvolni alebo viac napne cez napinaciu kladku
ta corteco je tiez ok na tvoje auto co si dal
Edited by krtek 2
