Fremen Odesláno 20. květen 2015 Sdílet Odesláno 20. květen 2015 Zdravím, mám problém na své 407 sw 2.0 HDI 103 kW 2009. Při otáčení volantem na místě nebo v malých rychlostech cítím znatelné brnění a nepříjemný zvuk od serva. Hladina kapaliny v servu v normě, nepění, nevytéká, problémy s řízením žádné. Odvzdušnění nepomohlo. Něco jsem tu pročetl a pochopil jsem, že to byl spíš problém starších modelů ??! 2004-2006 ??! Díky za každou radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 20. květen 2015 Sdílet Odesláno 20. květen 2015 mám model 2008 a robí mi to tiež, a už pár rokov, hlavne keď je teplo ale už to neriešim, beriem to ako nutné zlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fremen Odesláno 21. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2015 Nutné zlo ?! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cabinek Odesláno 24. květen 2015 Sdílet Odesláno 24. květen 2015 Ahojte.Tak ten problem s brnenim mam aj ja na svojej 407. ..A rok vyroby mam 5 mesiac 2010,103 kw..Olej v serve mi nepeni a ani sa nestraca.. PORADI NAM NIEKTO CO S TYM? ??Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 24. květen 2015 Sdílet Odesláno 24. květen 2015 áno, zmier sa s tým, zvykneš si Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bart.lbc Odesláno 27. květen 2015 Sdílet Odesláno 27. květen 2015 Já jsem teď po výměně serva a pazvuky mi to vyává taky, prostě o starým jsem nevěděl a nový bzučí vysokozdvižnej vozík je nový nevyběhaný a možná si to časem sedne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
merlin99 Odesláno 1. červen 2015 Sdílet Odesláno 1. červen 2015 Bart.lbc: k novym vylepsenym servo patri aj ina VT trubka..menili ti ju? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cajo Odesláno 14. září 2015 Sdílet Odesláno 14. září 2015 Ahoj,už dva mesiace som majitelom mojej černošky. Je super, akurát ma otravuje to servo čo sa tu píše. Je to čoraz horšie a horšie. Včera som dočítal všetkých 134 strán pekne čítanie.uf. Je možné keď kvapalina nepení,že je zavzdušnené? Či má zmysel isť kúpiť olej a skúsiť odvzdušniť. Vopred ďakujem za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. září 2015 Sdílet Odesláno 17. září 2015 (upraveno) Určitě zkus odvzudšnit. A musíš pořádně. Kup olej, dojeď na nějakou prašnou cestu ať zbytečně nekroutíš kolama na asfaltu, Otevři nádobku na kapalinu serva, dolej 2-3cm nad MAX a při nastartovanym motoru dojížděj volantem až na konce a tam chvíli drž. Udělej párkrát a zkontroluj hladinu. Pokud ubyla tak dolej a opakuj. Pokud neubyla tak stejně opakuj. Udělej každou stranu tak 15-20x s tim že budeš držet max vytočené kola cca 5 vteřin. Mě to pomohlo a bez problému jezdím už cca rok. Občas kouknu a doleju, ale od té doby jsem ani nedoléval. Hladinu v servu drž aspoň ty 2cm nad MAX pořád. Pokud tak neuděláš, t ak při vytočení kol do plného rejdu hladina klesne,nasaje vzduch a si tam zas Upraveno 17. září 2015 uživatelem Chozeluizskuner Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Motli Odesláno 25. září 2015 Sdílet Odesláno 25. září 2015 Ahoj, problém s brněním pří parkování a pomalé jízdě mám taky, občas i menší loupnutí, olej 2cm nad rysku, nepění, vše ok. Přestane to vždy když jedu v dešti a namočí se to. Kde se co může dotýkat? Napadl mě pomocný rám, jenže nikde jsem nenašel obrázky v jakém místě se dávají ty podložky, nebo se to prostříkává. Děkuji za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 25. září 2015 Sdílet Odesláno 25. září 2015 mám to taky, rok 06 .... jako zvyknul bych si asi ale kdyz tady ctu navod na poradny odvzdusneni asi to zkusim doporucite nekdo pls dobry olej do serva ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
merlin99 Odesláno 26. září 2015 Sdílet Odesláno 26. září 2015 Ten co tam patri... Dexron3. Brnenie odstranuje aj vylepsena VT trubka ale s 17" a viac si to na hladkom betone neporadi ani ta, konstrukcna chyba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 26. září 2015 Sdílet Odesláno 26. září 2015 Tak to na to kaslu 2.2 ma brzdy 330mm takze kola 17" a vic .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 27. září 2015 Sdílet Odesláno 27. září 2015 divný... 18" a úplně hladce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Motli Odesláno 27. září 2015 Sdílet Odesláno 27. září 2015 Obrázek nebo popis v jakém místě pomocného rámu se to dá promazat nebo dát podložky nikdo nemá? Přestane mi to vždy když je venku mokro,takže to asi s hadicí od serva nebude mít nic společného Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 27. září 2015 Sdílet Odesláno 27. září 2015 Jde o šrouby číslo 15. Na každej straně jsou dva. Pokud bdueš jen prostříkávat (jako já) tak Konkor a stříknout z venku jak matku tak šroub a pak to hezky mezírkou nastříkat dovnitř Nejlépe pak na nějakou hodně nerovnou cestu aby se auto hezky zavlnilo. Poprvé když jsem to prostříkal tak to křupalo dál. Po výjezdu z hodně nerovné cesty už bylo po problému Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Motli Odesláno 28. září 2015 Sdílet Odesláno 28. září 2015 Děkuji zkusím,snad to pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TheJaro Odesláno 28. září 2015 Sdílet Odesláno 28. září 2015 (upraveno) Pánové dnes som kúpil olej do serva a chcel som ho doliať ako píšete nad rysku ale kde tu rysku nájdem?Alebo podľa čoho sa orientovať? Kúpil som tento od Totalu Upraveno 28. září 2015 uživatelem TheJaro Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 28. září 2015 Sdílet Odesláno 28. září 2015 Ryska je zespodu víčka. Je zelená. Měř tak že jí očistíš, zašroubuješ a zas vyšroubuješ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
