Edison Odesláno 17. květen 2015 Sdílet Odesláno 17. květen 2015 Ahoj pánové, co máte nějakou tu dokumentaci... Chci vyměnit přerušovač směrových světel. Bohužel v knize není označeno, které to je. Máte někdo příslušný obrázek? A druhá související věc: Nemáte někdo konkrétnější schema obvodu blinků? Pro to, co chci udělat je schema s "16" - zabudované systémy fázového rozhraní málo. Tedy potřeboval bych vědět, jak jsou vývody přerušovače blinkrů zapojeny. Dík všem... Carloss Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 19. květen 2015 Sdílet Odesláno 19. květen 2015 u noveho modelu je vse v jednotce BSI ( tebou zmineny pojem zabudovane systemy fazoveho rozhrani), ta je plna relatek. Vnitrni schema BSI tezko sezenes, rozhodne v serviceboxu neni pristupne ani v placene verzi. kvuli cemu potrebujes menit prerusovac ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 19. květen 2015 Sdílet Odesláno 19. květen 2015 Můžu ti tak maximálně poskytnout BSI na zkoumání. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 5. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2015 Díky, pánové.. No... chcu zkusit místo žárovek dát LED... Jenže.. jak známo... není příkon... blabla... I když nemáme šéma... jestli se tam aspoň to relé dá vyměnit, nebo je to řešený BSI SW? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 6. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2015 (upraveno) Nějaký takový obrázek: Pro moje auto ale i s popisem... Tohle jsem našel na foru DE, kde řešej stěrače a na 406/I. Upraveno 6. červen 2015 uživatelem Edison Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 6. červen 2015 Sdílet Odesláno 6. červen 2015 (upraveno) To je obrázek z old modelu bez BSI. U new modelu je to v BSI a to schéma budeš těžko shánět. Ještě je dohledatelný kudy jde z BSI signál pro blikače, případně vstup páček. Pokud to je ta 406 co máš v podpise, tak něco asi možný bude jelikož 2000 ještě neměla MUX. Schéma: Upraveno 6. červen 2015 uživatelem Dave_k Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 6. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2015 Dáky... Tohle schema mám... Jsem si říkal, že tam bude píchutý ten přerušovač, ale nenašel jsem v podstatě vůbec žádná relé. Ano, mám to bez MUXu, ale i tak se zdá, že všechno je řešeno v BSI a integrovanými relé, ta tam jsou (samotná BSI by to jistě nemohla utáhnout). Jsem předpokládal (asi mylně), že to bude řešený tak napůl... A ono asi ne... No... uvidím... Nějaká další řešení mám v plánu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
