Otáčkoměr ve kterých 405kach
uulik
Otáčkoměry se samo dělali i do D, myslim že to nebude velkej problém zprovoznit, otáčkoměr má celkem 4 dráty, a to +, -, a další dva ti vedou ve stíněnym kabelu k tomu čidlu co máš na převodovce, myslim že jsem to zapojení někde i měl napsaný, kterej vývod je kterej.:papa:papa
Původně zaslal: Freedy
JJ, je to přesně tak, jenom vyměníš hodiny za otáčkoměr, napojíš dva dráty z čidla, + , - a je hotovo.
Jenom je mi divný, jak je možný, že tam máš hodiny, vážně to tam bylo už z výroby:myslim??? Vždy? hodiny jsou u starýho i novýho modelu na prostředním panelu. Nebo mě teď šálí mysl?
Do (nejen) 405 se dělaly budíky jak s otáčkoměrem, tak jenom s hodinama, záleží to na výbavě. Pokud to u diesela s otáčkoměrem nemáte, na 90% tam nebudou ani dráty k němu, a musíte si je přivést od čidla (2 plus kostra) a napájení otáčkoměru. Pozor na to, že jsou dva výrobci budíků - Jaeger a Veglia - a u některých modelů (teď nevím jestli i u 405) jsou ty budíky různých výrobců nezáměnné, mají jiné konektory.
  • 1 year later...
zdravím pánové mám 405 GLD a měl jsem tam přístrojovku s hodinami ale umřela tak mám ted s otáčkomněrem no a ted ten dotaz to čidlo otáček je kde?? a je tam už originál nebo si ho musím sehnat dík:papa
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
