406 coupé sahara
_Rico_
Zdravim všechny,
hledal sem jak sem mohl, ale můj problém sem nenašel.
Pořídil jsem si 406 coupé a má nějaké závady které jsem si myslel, že jako autoelektrikář nebudu mít problém opravit - chyba :D.
Jedna z nich je že nespíná sahara při ohřátí například v koloně. Je tam udělanej takovej bastl - v interiéru je přepínač na saharu (když ho zapnu, sahary se pustěj na plno). Ten kabel vede myslím k hnědému snímači teploty k termostatu. Snažil sem se tedy hledat nějaké info na netu a dočetl jsem se, že se mají zkontrolovat relátka u chladičový stěny. Když sem povytáhnul to spodní, sahara se roztočila. Je tedy vadné asi relé? Mám ještě zkoušet něco jiného? Je to můj první Peugeot, tak fakt nevím.
Děkuji moc za radu!
sahary su ovladane bitronom(rj jednotka) nachadza sa v lavom blatniku vie tam zaoxidovat konektor toho bitronu ,ked vytiahnes konektor hnedeho cidla na viku termostatu by sa mali roztocit sahary zrejme ten bastel rozpojuje to cidlo aby sa zopli sahary aspon takto nudzovo
Edited by krtek 2
Koupil jsem to s tímto bastlem a sahary manuálně zapínám když teplota začně přecházet přes 90°. Moc se mi nechce věřit tomu, že se sepnou když je tam právě udělán tenhle bastl.
skontroloval by som tie relatka ci su funkcne niektore budu inak by sa netocili sahary ,skontroloval by som konektor bitronu
sahara spina  1 stupen okolo 100 stupnov a druhy este vysie, 90 stupnov je normalna prevadzkova teplota pokial niesi v cervenom poli s teplotov tak sa nemas coho bat
kludne teplotu pust na 110 stupnov a ak vtedy sa nic neudeje vies ze to nefunguje
mne na 1.8 16v co su s 2.0 dost podobne motory spinalo az pri 110
Edited by krtek 2
no ci je snimac v poriadku to neni iste  nevies ci ma spravny odpor pri spinacej teplote moze to byt hocico ale najprv by som teplotu nechall vysplhat vysie na 110 stupnov ci sa daco udeje
bitron -je to sice 306 ale u sedanu aj kombi 406 je umiestnenie rovnake u cupe nesom si isty ci je tam na tom mieste alebo nie https://www.peugeot-club.com/topic/59203-bezici-ventilator/ ale asi hej
http://www.peugeot406coupe.nl/catalogus/D8F/1/12C32A.HTM cislo 12 bitron
Edited by krtek 2
Díky za užitečný rady, zítra to tedy zkusím nechat vyšplhat na 110. Když se nic nebude dít, pustim se do rozebírání podběhu a zkusim najít ten bitron. Relé asi fungují. Při klimě se sepnou obě sahary, při odpojení hnědého snímače běží taky. Když sem rukou sepnul to dolní (z těch třech) relátko, rozeběhly se. Vidím to tedy buď na hnědej snímač, nebo ten bitron. Kdyby něco, zítra se ozvu.
rico najdi si podomnou komplet schmemu na old model i se zapojenim sahar. jestli si odpojil ten hnedy konektor a rozbehly sa tak mas vsetko v poriadku, len ten hnedy senzor bude v haji. Tohle ja pouzivam jako kontrolu tepelnyho senzoru. Pak obcas sa stava ze su znicene kontakty sahar oxidace a podobne.
http://www.peugeot-club.com/topic/100173-schema-ventilatoru-a-klimatizace-pro-old-modely/
Edited by comm
