Divný zvuk od motoru
Kaplan007
Slyším od motoru (zdá se mi, že z pravé strany) divný pravidelný zvuk, jako by se něco dřelo. Je slyšet pouze se zařazenou rychlostí, pokud šlapu na plyn. Nejvíce je slyšet na jedničku od 1600 do 2000 otáček, pak pomalu ustává (nebo spíše splývá). Na dvojku a trojku je slyšet méně, na čtyřku už skoro vůbec. Interval zvuku je přímo úměrný rychlosti. Kámoš říkal, že by to mohla být převodovka. Má s tím někdo zkušenosti? Kdyžtak bych zajel do servisu.
P307sw 1.6 HDi 80kW 2004
  • 3 months later...
  • 1 year later...
Kladka mi nepříjemně zvonivě pískala v závislosti na teplotě, ale ne vždy, spíš náhodně. Na víc ohřátém motoru častěji. Výměna nebyla právě laciná.
Houkání podle rychlosti IMHO musí být od převodovky nebo diferenciálu. Mně se trochu ozývá při rychlostech těsně nad 50 km/h, což je ve městě fajn akustická kontrola...
Ahoj,
dneska jsem to byl trochu projet, přestalo to "pískat".
Pak jsem chvíli stál na parkovišti a najednou se objevila hláška Faulty electric circuit a vyplo se topení. Světla a vše ostatní fungovalo dál.
Po nastartování to zase začalo vše fungovat, a zase když jsem chvíli stál se to zopakovalo. V garáži jsem se na to ještě díval, vše se točilo jak má, nic nepískalo.
sundat ne, jen ji povolit, aby nenapínala řemen, někde stačí zapáčit, někde potřebuješ čtyřhran a vyklonit ji, pak musíš zkusit rukama, zda mají řemanice vůli (jsou tam ložiska), zda se lehce točí bez zadrhávání atd., pak zkusit nastartovat a poslouchat, jestli je furt slyšet to pískání
většinou se po sundání řemene zjistí, že některá řemenice má vůli--zpravidla vodící, nebo napínací, nebo řemenice alternátoru, zkus i kompresor klimy
