p 307 po vymene kurenie nestartuje
maattoo
Ahojte, menil som na P307 kurenie. Cize cela pristrojovka von a po výmene kurenia naspat. Ked som to poskladal aspon tak ze elektrika je vsade zapojena, chcel som to skusit nastartovat. Samozrejme tam je eco mod. Motor toci a nenabehne. V motere su nejake zavady typu rele zhavenie ale ta tam je dlho a este vaha, ta bola odpojena. Ale nejde my skumunikovat s pačkami pod volantom. Ked som skusil nahodit kluc, tým ze pri stlacenom tlacitku odomikania zapnut zapalovanie, a potpm 10s cakat a vypnut my naskocili na displeji dve chyby, Imobilizer a malo vody v expanzke na chladenie(ta este nieje naliata).
Ak ste mali niekto podobný problem alebo viete poradit vopred dakujem :)
Zabudol som napisat ze pri zapnuti kluca svietia parkovacky a na packz nereaguje ani stierace ani svetla.
Edited by maattoo
Ahoj, může to být pojistka,  jak píše Honza, taky vybitá baterie, zavzdušněný motor po delším stání a ještě spousta jiných věcí. Takže bych si prvně dobil baterii, napumpoval naftu a podíval se na ten problém se žhavením. Jestliže motor točí tak v imobilizéru asi problém nebude. Taky bych to nezkoušel startovat bez vody.
Tak pokud jsi se díval na tento konkrétní typ a je to jen na přívod paliva, tak máš určitě pravdu ale bylo to dělané  u 307 i na spínač startéru. Asi mu to transpondér v ecu nevybaví když to ukazuje chybu imo. Chtělo by to diagnostiku.
  • 3 weeks later...
Raz som tiez menil kurenie na 307-packy sa mi nedali pripojit a zdiagnostikovat-a a svietili len parkovacky packy nefungovali.Bola tam chyba v pinoch na packach som pri rozoberani vitiahol aj protikus pinu ktory bol potom bez kontaktu(skus skontrolovat spoje konektorov obydva kusy co idu do seba)
