_luky_ Odesláno 29. duben 2015 Sdílet Odesláno 29. duben 2015 Zdravím, Peugeot Partner (2.0 HDi, 2004) je moje první auto s klimatizací a nějak jsem se s tím ještě asi nenaučil žít. Při zapnutí a vypnutí klimatizace to vždycky hrozně smrdí. Loni v létě jsem to nechal vyčistit chemicky+ozónem+nový filtr. Do podzimu dobrý. Teď na jaře to začalo smrdět zase. Asi je tam dost plísně, protože jako alergik to poznám celkem rychle. Je nějaký způsob, jak se k výměníku dostat? Zatim netuším, kde je v palubce schovaný. Lze ten výměník nějak dobře vyčistit? Tj. jestli je na aspoň trochu přístupném místě, vzal bych kartáč a horkou vodu s jarem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 29. duben 2015 Sdílet Odesláno 29. duben 2015 ....po demontáži palubky, kúrenia a klimatizácie.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
_luky_ Odesláno 29. duben 2015 Autor Sdílet Odesláno 29. duben 2015 No, to jsem asi slyšet nechtěl... Ale čekal jsem to. Takže znovu na ozón. :-( Co pak? Jak zařídit, aby to aspoň chvíli vydrželo čistý? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 29. duben 2015 Sdílet Odesláno 29. duben 2015 Po vypnutí klímy ,pred dojazdom do cieľa,vysušiť výparník plným výkonom ventilátora cca 1-2 minúty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 29. duben 2015 Sdílet Odesláno 29. duben 2015 pouzivat klimu i v zime Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 29. duben 2015 Sdílet Odesláno 29. duben 2015 (upraveno) pouzivat klimu i v zime Super nápad, víš vůbec jak klima funguje?Na výparníku je senzor který odpojuje kompresor aby nezamrzl výparník ( -1-+4°C ) . Pokud klesne venkovní teplota na 4°C tak se ti kompresor nezapne. Kouknout pod auto na odtok z výparníku jestli není ucpaný. Potom nechat na jaře a na podzim vyčistit výparník ozonem. Hlavně jak bylo zmíněno před vypnutím nechat cc 2 min. bězet topení naplno pro vysušení Upraveno 29. duben 2015 uživatelem kacaba12 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 29. duben 2015 Sdílet Odesláno 29. duben 2015 (upraveno) nebudes tomu verit ale vim jenze jsou lidi kteri v zime zasadne maj "klimu" OFF ona i v zime se sepne ale vzdy jen na chvili kdyz jsou fakt velke mrazy tak samozrejme nespina Upraveno 29. duben 2015 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 29. duben 2015 Sdílet Odesláno 29. duben 2015 Jaké mrazy ? Pod 4°C se už nezapne. Hlavně se v zimě musí používat jednou za měsíc kvůli namazání kompresoru aby se nezadřel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
_luky_ Odesláno 30. duben 2015 Autor Sdílet Odesláno 30. duben 2015 Dvakrát ročně na ozon? To se mi ta klima celkem prodraží... Aha, takže zapínat občas i v zimě. To v manuálu nepíšou. Ten odtok zkontroluju, jestli ho teda najdu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza z Nera Odesláno 1. květen 2015 Sdílet Odesláno 1. květen 2015 Před dojezdem doporučuji vypnout klimu, pustit naplno topeni a větrák na cca 5min. Dělám to tak pravidelně. Klima poté není cítit. Jinak i v zimě klima samozřejmě jde pustit. Např.při odmlženi předního okna. Klimu mám manuální. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 1. květen 2015 Sdílet Odesláno 1. květen 2015 http://www.ibesip.cz/cz/ridic/cestujeme-automobilem/pouzivani-klimatizace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
