výměník klimatizace - jak vyčistit
_luky_
Zdravím,
Peugeot Partner (2.0 HDi, 2004) je moje první auto s klimatizací a nějak jsem se s tím ještě asi nenaučil žít.
Při zapnutí a vypnutí klimatizace to vždycky hrozně smrdí. Loni v létě jsem to nechal vyčistit chemicky+ozónem+nový filtr. Do podzimu dobrý. Teď na jaře to začalo smrdět zase. Asi je tam dost plísně, protože jako alergik to poznám celkem rychle.
Je nějaký způsob, jak se k výměníku dostat? Zatim netuším, kde je v palubce schovaný.
Lze ten výměník nějak dobře vyčistit? Tj. jestli je na aspoň trochu přístupném místě, vzal bych kartáč a horkou vodu s jarem...
pouzivat klimu i v zime
Super nápad, víš vůbec jak klima funguje?Na výparníku je senzor který odpojuje kompresor aby nezamrzl výparník    ( -1-+4°C )    . Pokud klesne venkovní teplota na 4°C tak se ti kompresor nezapne.
Kouknout pod auto na odtok z výparníku jestli není ucpaný. Potom nechat na jaře a na podzim vyčistit výparník ozonem. Hlavně jak bylo zmíněno před vypnutím nechat cc 2 min. bězet topení naplno pro vysušení
Edited by kacaba12
Před dojezdem doporučuji vypnout klimu, pustit naplno topeni a větrák na cca 5min. Dělám to tak pravidelně. Klima poté není cítit. Jinak i v zimě klima samozřejmě jde pustit. Např.při odmlženi předního okna. Klimu mám manuální.
