nestartuje peugeot 307 1.6 hdi
banan1987
Ahoj chlapi kamaratovi nestartuje pug 307 1.6hdi 66kw rok 2006. Vyhadzuje na pp. nieco ako ...... défaillant - auto verrou actif a 3x silno pipne auto verrou je zamknutie auta co je automaticke... Baterka sa menila tou to nieje.. po odpojeni a vycisteni kontaktov na baterke sa podarilo nastartovat aj 15x po sebe a zase uz nestartuje... Cim by to mohlo byt... Chyby na diag nic len zhavenie ale to bolo aj pred tym a islo to..
A když si tu hlášku hodíš do "Googlu" tak ti to najde co? https://www.google.cz/search?q=d%C3%A9faillant+-+auto+verrou+actif&oq=d%C3%A9faillant+-+auto+verrou+actif&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Vypadá to na nějakou chybu zabezpečení - imobilizér, nebo tak něco  :myslim
Asi bych zkusil druhý klíč.
Upraveno uživatelem MJSytic
  • O 1 rok později...
Ahoj, mam taky takovy problem.
307 1.6HDi 110
auto toci a nechyta.
na voze meneno cerpadlo repasovany - beze zmeny.
Diag: imo: odblokovany
         otacky: probiha komunikace
         synchronizace: ANO
         tlak nafty: 24Baru
         pozadovany: nejakych pres 300Baru
takze tam nejde dostatecnej tlak. proto skouseny novy vysokotl.cerpadlo ale beze zmeny
v BSI neprobiha komunikace s jednotkou.
Nenapada nekoho neco??
narazak to nema... tady uz to jde pres airbagovku
ale v BSI to pise:  zavada rozvodna jednotka motoru: Pocitac mlci na siti CAN
ale jednotku sem zkousel jinou a nic. v motoru bez zavad ale BSI nejde vymazat a furt tam ta zavada je.
a jeste to pise: zavada eletronickeho blokovani startovani - neni charakterizovano
307 1.6HDi 110
         synchronizace: ANO
         tlak nafty: 24Baru
Měl jsem stejný problém, na stejném motoru. Také jsem neměl tlak nafty. Vyměnil jsem čidlo tlaku na rampě. Motor naskočil a zase vypnul. Po týdnu hledání jsem našel přerušený drát ve svazku pod baterii ,který vede do řídící jednotky motoru. Dělal to drát ,který vede do toho čidla na rampě. Po opravě auto zase jede.
  • O 7 měsíců později...
Zdravím, nechcem otvárať novú tému tak píšem sem.
Kamoš mi doniesol Peugeot 308 1,6 hdi 66kw 2008 kód motora 9HX. Auto neštartuje len točí a občas ma tendenciu odpáliť.  V diagnostike bola závada na snímač kľuky ktorý bol aj poškodený,dali sme ho nový,závada zmizla ale stále neštartuje,vstrekovače boli na teste a neprešli dávali veľa nafty na prepade tak sa zrepasovaly a stále nič. ( boli aj prehodené do iného auta a tam fungovali, opačne nie) Ked zapnem zapaľovanie rozsvietia sa kontrolky a zhasnú okrem oranžovej kontrolky motora a po chvíľke sa k tomu rozsvieti oranžový trojuholník s výkričníkom a raz niečo pípne,neukazuje počítadlo kilometrov a množstvo paliva a svieti kontrolka rezervy na strednom displeji je hláška ecomomy mode active. Ked odpojím a pripojím baterku a zapnem zapaľovanie kontrolky sa rozsvietia a zhasnú po chvíľke sa rozsvieti len oranžový trojuholník s výkričníkom a raz niečo pípne ale už ukazuje množstvo paliva a aj kilometre,funguje aj palubný počítač a na strednom displeji je hláška automatické zamknutie aktívne a málo chladiacej kvapaliny (tej tam je aj málo). Po asi 5 minútach v kabíne cvakne nejaké relé počítadlo kilometrov zhasne a na strednom displeji sa objaví hláška ecomomy mode active. Ked striekame do sania štartovací spej auto ide. Diagnostika je bez závad, tlak v rampe pri štartovaní je 340 barov,otáčky 240.Neviete mi poradiť čo by tam mohlo ešte mohlo byť.
Snímač vačky sme dali druhý a nepomohlo, synchronizáciu skontrolovať cez našu diagnostiku nevieme musíme počkať na chalana s origo. diagnostikou, ale rozvody sú nastavené dobre. Požičali sme si mašinku na meranie tlaku v rampe,pripojili sme ju na trubku namiesto trysky a pri štartovaní tam bol tlak 1 bar čo aj môže byť lebo ked povolíme trubku tak cez ňu nafta len tak slabo čurá ale cez diagnostiku ukazovalo tlak okolo 340 barov, a otáčky skáču raz 90, 120 ,0 ,200, 0, 75, 0 potom zase dlho 0 a tak stále dookola.Teraz nevieme či je chyba v našej uni diagnostike alebo niekde inde.
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
