Zadní stěrač si dělá co chce?!
Climb66
Zdravím, sednu do auta (P206 SW) otočím klíčkem, zadní stěrač 5-6krát stírne. Nastartuji, zařadím zpátečku stírání se opakuje. Někdy stačí pouze odemknout auto, otevřít "páté" zadní okno, a už zase stírá?! Nevíte náhodou co by to mohlo být? Děkuji a přeji hezký den.
Ahoj, zkontroluj kabeláž v průchodce pátých dveří, pokud jsi to už neudělal. Bývají prodřené káblíky a pak se to propojuje třeba s něčím jiným. Pokud jsou v pořádku tak vadný spínač stěračů.
  • 2 weeks later...
Co to je "vypadají v pořádku"?
Ty kabely jsou nejpravděpodobnější. Nejprve se na to zaměř. Je to nejlevnější - nic zatím nekupuješ, jen věnuješ svůj čas.
Rozdekluj tapacír dveří, najdi konektor, rozdekluj tapacír sloupku, anebo aspoň povytáhni tu hadici. A pak pomocí propíchávací jehly proměř zkoušečkou celistvost všech drátů, hlavně kostra.
Pokud to reaguje na pohyb okna/dveří, tak to musí být tady.
Propíchávací jehly si zhotov z jehel, špendlíků, nebo čalounických špendlíků, nebo kup tyto - vyplatí se.
post-2001-0-72333600-1431521199_thumb.jp
Edited by P607Olda
  • 4 weeks later...
Mám ten samý problém, projevuje se úplně stejně, jak popisuješ. Od včera si zadní stěrač žije svým životem. Podařilo se ti tento problém vyřešit? Napadlo mě, zda by to taky nemohlo dělat relé v pojistkové skříni pod volantem?
Vůbec ne. Zkontroloval jsem i kabely v bužírce od kastle do pátých dveří a ty jsou v pořádku. Kabely od motůrku jsem odpojil a zjistil jsem, že i tak to pod volantem cvaká, jako by to bylo zapojený, takže to spíš vypadá, že to bude asi v páčce. Ony ty páčky jsou dle mýho soudu pěkný klumpy!!! Už jsem je jednou měnil kvůli páčce blinkrů a teď budu muset měnit zas.
Dělalo mi to taky,natáhl jsem zvlášť kablík a přichytil po okrajích ke sklu.Bylo to přerušený někde v tom plošňáku co jde po skle.Kablík jsem napojil pod spojlerem na pátých dveřích,mám to tak už pár let a dobrý
ked ti cvaka rele a packa je vypnuta , bsi sa snazi dostat stierac do kludovej polohy....
no nedari sa jej to , lebo je problem v informacii o dobehu /polohe/stieraca....
odpojit motorcek a miesto dobehu dat skusacku....cvakanie prestane.....
ak nie...
pozriet motorcek stieraca , je tam taky volny plastovy kryt v ktorom su el. kontakty ....
premerat naparene folie na skle az po vystup do karoserii...vlavo hore na skle 4 cierne vodice...
polamane v priechodke...
Voda v motorku. Kolem hřídele stěrače je o kroužek, časem se to vydrbe a dovnitř se dostane voda. Rozberat vyčistit kontakty, vysušit, naplnit mazivem, novej o kroužek a už je několik let pokoj ;)
Edited by ph56
  • 1 month later...
Tak motůrek jsem sundal a vyčistil. Ted mam problem, že mi stěrač funguje jenom když vyklopim tu plastovou část co je na moturku ze spodu. Když jsem jí rozebral tak se mi zdá jakoby tam byli některé ty vodivé spoje ulámané. Nemáte nekdo radu nebo obrazek toho otevřeného plastoveho dilu, abych videl jestli ten můj je v pořádku. Děkuji
  • 3 months later...
