406 1.8 16V - chcípání za jízdy a i na volnoběh
Ravel
Tak jsem tady zas. S mojí 406 už si neví rady ani v autofrance special. Rozsvítily se mi obě kontrolky na kalkulačce i ta na palubce. Motor běží, ale po nějaké době (20minut) začne chcípat. Auto jsem měl 3!!! týdny v servisu a výsdledek je ten, že neumíme. Komplet proměřený kabelový svazky v motoru, výměna svazku z kalkulačky ke spínací skříňce, ale závada přetrvává. Poraďte, nebo už mi rupne!
Většinou to začne, když překročim 4000rps.
[upravil dne 9/11/05 Ravel]
Zkus zkontrolovat relátko imobilizeru, u VW jsem měl podobné problémy (na několika diagnostikách nebyli schopní zjistit víc, než že je to SPORADICKÁ ZÁVADA) a nakonec to byly POUZE zaoxydované kontakty tohoto relátka
2 Ravel: tak to jsme na tom stejně - já jdu 15.11. na diagnostiku, tak uvidím. V modelech jsem psal, že mám asi ucpané odvzdušnění nádrže a že je taky možná v pr**li vstřikovací ventil. Krokovým motorkem to není, ten mám nový. Budu průběžně informovat.
Původně zaslal: Ravel
Původně zaslal: Jirkap
Ještě mě napadlo jestli to nemůže být lambda sonda, taky mi něco podobného to dělalo, když se mi urval jeden drátek ;)
Dk za tip. Taky mi to napadlo, ale proč svítí to immo? :myslim
Hmmm tak to nevím... ale já měl stejný problém... vyjel jsem z myčky a nešlo to nastartovat a svítil imobilizér, pak po pár pokusech to chytlo, ale začala sviti diagnostika motoru ... no po pravdě nevím...
jak resetovat ŘJ? Jinak jsme si půjčil ŘJ a závada pořád.
No pokud byla vyndaná tak tudíž bez proudu a tím pádem se i vyresetovala.
Reset znamená jen navrácení k základním údajům z fabriky, který si postupně sama upravuje během ježdění, aby to co nejlépe fungovalo.
To budeš mít toho zakopanýho čokla asi někde jinde. :myslim
Ještě mě tak napadá čidlo hladiny oleje, ale to by se rozsvítila kontrolka \"STOP\".
[upravil dne 10/11/05 Dave_k]
Ked sa rozsvieti IMMO kontrolka, tak je dost realne, ze je to problem s imobilizerom.
Moze to byt samotnym IMMO boxom (v 406 je myslim zvlast, vo VW group je v pristrojovci) (mozu to byt kontakty) alebo to moze byt cievka ktora snima kod z kluca...
Nepoznam Peugeot diagnosticky soft, ale na VW group to presne vypise, ze slaby signal od kluca, a pod...
Len nechapem, ze preco to robi nad 4000 rpm :/
A robi to aj ked auto stoji?.. ci len pocas jazdy?
Když prijdu k autu, tak většinou ani nemusim zadavat kod na kalkulacce. nastartuju a už immo sviti. Tak deset minut auto noirmalne jede, ale potom zacne chcipat. Kdyz ho protocim na neutral pres 4000 rpm, tak problikne selfkontrol a jde do chcipu. Pri stani napr. na semaforu taky chcipa.
