Odvzdušnění nádrže
Guest MilaS
Asi jsem blbej, ale když otevřu víčko nádrže, tak mi to zasyčí, protože tam je asi podtlak. Nevíte někdo, jestli by se to nemělo odvzdušňovat a jestli teda nemám to odvzdušnění ucpaný? A jestli jo, kde se to odvzdušňuje? :myslim
A taky jestli to nemá vliv na mou závadu, jako že by mi tam šlo míň benzínu a tím to scípalo - mám takovou přiblblou teorii - jako že je ucpané odvzdušnění nádrže, tím je tam benzín jakoby držený podtlakem a čerpadlo z nádrže dává míň paliva - to je asi blbost, co?
Jinak je to pořád ten stejný problém, který tady řeším už od začátku, a asi nejsem jediný, že mi kolísají otáčky a občas mi to scípne, třeba při volnoběhunebo když přidávám plyn v křižovatce. Heeeeeeeeeeeeelp.
A už jsi někdy zkusil když to začne kolísat otevřít nádrž, jestli se něco změní? :myslim
Mě osobně při otveření nádrže nic nesyčí ani nepřisává.
Máš CD s díly Peugeot?
[upravil dne 9/11/05 Dave_k]
Původně zaslal: MilaS
Blbost to není, pokud je v nádrži podtlak, tak čerpadlo nedokáže dodat dost benzínu.Zkus nedotahnout víčko na nádrži a uvidíš, jestli to pomůže.Myslím si, že odvzdušnění jde do nádobky z aktivním uhlím přes el. ventil, ale třeba si to jen myslím :myslim.
Jinak je to dost o ústa, mě to dělala 406 taky ( jeden z důvodů,i když ne hlavní, proč jsem ji vrátil ) a nebylo to příjemný, když jsem jel z vedlejší do křižovatky a auto se zakuckalo a zastavilo a po hlavní jel , a ne zrovna pomalu, náklaďák se štěrkem.
Co jsem koukal na CD s dílama tak vede odvzdušňovací trubička z prostředka nádrže někam k plnícímu otvoru.
Původně zaslal: Dave_k
Máš pravdu, teď jsem našel CD a podíval se.Na opravu nic moc, pokud se nepodaří nějak hadici proš?ouchnout asi se bude muset vyndat nádrž.:grr
Já jsem se objednal k Domanskýmu na diagnostiku na 15.11. tak jim tam o tom řeknu - no a potěš mě pánbůh, jestli bude muset nádrž ven, to se asi plácnu přes kapsu. Oni mi v Domanským říkali, že by to taky mohl být špatný vstřikovací ventil, ale to s tou nádrží mě docela zaskočilo. Vyzkoušel jsem i to, že jsem nechal motor nastartovaný a otevřel nádrž a ono to dokonce i chvíli jakoby syčelo, tak nevím, co si o tom mám myslit. CD s ND mám, ale moc se v tom nevyznám, neumím englicky:myslim.
Já taky moc englicky neumím, ale podle obrázků to většinou najdu. Pak už jen pomůže lexicon.
Pokud hledáš nádrž tak dej 406/klikni na auto s motorem/klikni na vyobrazení motoru s příslušenstvím (vejfuk apod.)/ pak je už každá položka i očíslovaná a nádrž má 15C. Pak už jen typ motoru. :papa
