EnWy Odesláno 20. duben 2015 Sdílet Odesláno 20. duben 2015 Zdravím, chcel by som sa spýtať či by šlo prehrávať cez aux napojený namiesto cd meniča, radio clarion na cd (P406 2.0 HDI 80KW). Nejak tak to myslím ako v prílohe. Som tu nový tak dúfam, že som to nedal na zlé miesto. Vďaka za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 21. duben 2015 Sdílet Odesláno 21. duben 2015 (upraveno) Tož vitaj mezi námi.... Jaký význam maj piny na C3 (hlavně ten rezistor)? AUX tam je jen na třech? Jinak by asi problém být neměl... Jen bych jacka nahradil zásuvkou do panelu: http://www.polyplanar.com/product/ic35pm-panel-mount-adapter a další varianty, jistě se někde najde a pěkně zakomponoval. Nebude se Ti nikde plandat nepoužitý kablik a pro připojení pak použiješ nějakou propojku vhodné dýlky. Navíc nebudeš pátrat po redukcích v případě, různých přístrojů. Prostě použiješ je vhodný kablík. Upraveno 21. duben 2015 uživatelem Edison Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EnWy Odesláno 21. duben 2015 Autor Sdílet Odesláno 21. duben 2015 Vďaka za odpoveď, tá zasuvka je rozhodne dobrý napad, mozno by stalo?za to dat to namiesto drziaka na mince a po pripojeni predpokladam ze to budem musiet nejak prepnut na radiu ale to neviem, nemas s tym nrjaku skusenost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 21. duben 2015 Sdílet Odesláno 21. duben 2015 Ahoj, vstup AUX na radiu je primarne pouzity pro analogovy signal z menice. Ve svazku, ktery vede k menici jsou vsak take datove vodice a napajeni pro samotny menic. Myslenka vyuzit AUX vstup pro cizi analogovy signal neni uplne od veci, je nutne vsak aby CD menic byl pripojen k napajeni a k datovym vodicum z radia. Radio si totiz nejakym zpusobem "povida" s menicem pres datovou linku a pokud menic neodpovida nebo neni pritomen, tak vstup AUX je zablokovany a signal do radia nedostanes. Uz leta pouzivam reseni, kdy jsem nechal pripojeny menic v kufru ale u radia jsem prerusil analogovou linku a vsadil jsem tam panelovy konektor pro zasuvku JACK. Zasuvku jsem umistil vedle palubniho displeje na prave strane, kde je takovy maly odnimatelny plast. Pokud chci poslouchat CD, tak staci vytahnou konektor JACK ze zasuvky, v pripade hudby z telefonu nebo mp3 prehravace zasunu JACK do zasuvky, hudba z CD se prerusi a muzu si poslouchat co chci. Na palubnim displeji samozrejme sviti, ze hraje CD ale ve skutecnosti analogovy signal jde odjinud. Pokud jsem to spatne vysvetlil nebo neco neni jasne, napis mi zpravu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EnWy Odesláno 21. duben 2015 Autor Sdílet Odesláno 21. duben 2015 bohužial cd menič nemám, nedalo by sa to nejak obísť ? nemôžem si dovoliť nejaké drahé riešenia. Zbytočne do toho nechcem dávať veľa, mám transmitter takže mne ide skor oto aby to nebolo tak na očiach a aby bol lepší zvuk, teda čistota zvuku pretože sa mi bijú frekvencie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 To je problém všech transmitterů. Snad nejschůdnější řešení je vyměnit rádio. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 proto by tam mel byt ten odpor aby se oblbnul CD menic a radiem to slo asi prepnout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fosil Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 (upraveno) AUX jsem připojil k magnetofonu, zdířku 3.5 jack jsem umístil v nice pod rádiem. Upraveno 22. duben 2015 uživatelem Fosil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomajda_406 Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 Kam, že si to připojil? koupil jsem si aux kablik s modrym konektorem presne misto changeru a taky mi to neslape :/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fosil Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 Mám to připojeno ke kazeťáku. Ten kabel bez funkčního měniče nejspíš nerozjedeš. Pochybuji že ten odpor rádio zblbne. No ale vyzkoušet to můžete. Pak dejte vědět jak jste pochodili. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 Nechci kazit radost z bastleni ale snad vam usetrim cas, kdyz reknu ze ten odpor mezi piny 13 a 15 je uplna hloupost a radio timto neoblafnete. Pin c. 13. je datovy vodic a 15 je zem - GND Dekodovat prichozi a odeslat spravnou odpoved tak aby si radio myslelo, ze je na druhe strane kabelu CD changer neni zadna trivialni zalezitost. Dost jsem se tim zabyval pocist si muzete o problematice treba tady - http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet174953-560.htm Netvrdim, ze amaterskym zpusobem to nelze provest ale je to opravdu narocne na cas a zkusenosti s mikrokontrolery a jejich programovanim Jsou tedy v zasade tri moznosti: 1. Koupit emulator CD menice - treba tento http://www.aliexpress.com/store/product/Digital-Music-Changer-AUX-SD-USB-MP3-Interface-Adapter-for-Peugeot-Radios-RD3-RB3-RM2/831680_1522435308.html 2. Pripojit a diagnostikou aktivovat CD changer. Prerusit analogovou linku a pripojit svuj vlastni vstup, jak jsem popisoval v predchozim prispevku 3. Pripojeni pres predzesilovac magnetofonu Tato moznost vyzaduje ale rozebrani radia a trosku trpelivosti pri pajeni. Nevyhodou je nefukcnost kazetoveho prehravace. O teto moznosti si muzete pocist treba tady tady http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic939313.html Hodne stesti a at vam to hraje. Duin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 (upraveno) Jak jsem psal výše... Výměna rádia to řeší spolehlivě. A hlavně dlouhodobě s novými technologiemi.. A dokonce hned několik věcí najednou. 1. aux, 2. MP3 (a jiné), 3. USB... Upraveno 22. duben 2015 uživatelem Edison Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
