Hamin Odesláno 9. červen 2009 Sdílet Odesláno 9. červen 2009 Ahoj všem. Mám jeden malý dotaz: Když prší, či ráno vyjíždím a je zarosené okno, či jedu za deště a mám puštěné stěrače, tak se mi jakoby zatáhne čelní okno jakýmsi povlakem, který nejde při stírání setřít a za deště za jízdy zhoršuje viditelnost ven. Když za deště okno ostříknu, tak to pomůže, ale tak na 30s. Pak se okno zase postupně zatáhne tím hnusem. Čím to? Jde to nějak odstranit ? Dík za tipy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 9. červen 2009 Sdílet Odesláno 9. červen 2009 je to mastný, iron nebo něco na okna a pohoda.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 9. červen 2009 Sdílet Odesláno 9. červen 2009 mě se to někdy taky dělá,a automatickej stěrač pak stírá jak o život,tak snad někdo poradí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hamin Odesláno 10. červen 2009 Autor Sdílet Odesláno 10. červen 2009 Zkoušel jsem okno zvenku myýt čistícím přípravkem na sklo (byla to nějaká aktivní pěna..) a vůbec to nepomohlo. Slyšel jsem, že prý také pomůže dát do nádržky na ostřikovače 3-4 kapky citronové šťávy... . Ale nevím , nevím ... :myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 10. červen 2009 Sdílet Odesláno 10. červen 2009 Mne toto robí hlavne po navoskovaní auta v umyvárke. Trochu pomohla výmena stieračov, bolo to menej výrazné ale ozaj účinné riešenie bolo až umytie okna acetónom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 10. červen 2009 Sdílet Odesláno 10. červen 2009 Stačí teplá voda např. s Jar nebo jiný mycí prostředek a řádně sklo(a) umýt a je klid. Přitom je dobré také ostřít i gumičky stěračů. A do nádržky ostřikovače dát přibližně kávovou lžičku přípravku (např. Jar, Pur a pod.). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hamin Odesláno 14. červenec 2009 Autor Sdílet Odesláno 14. červenec 2009 Tak jsem to před odjezdem na dovolenou zkoušel umýt jarem, teplou jarovou vodou, otřel jsem pečlivě gumičky stěraču jarem. Do nádržky na ostřikovače jsem dal dvě lžičky jaru a vlil jsem do nádržky zakoupený přípravek na odstranění hmyzu ze skla a také by měl při stírání zabraňovat šmouhám. Tak jsem si myslel, že je to již vyřešeno. Začlo pršet až při cestě na dovolenou, tak jsem přes celé Rakousko koukal při dešti přes mastný film na skle....:( Teď už zbývá jen vyměnit stěrače.... Do toho acetonu se mi moc nechce. přeci jen je to rozpouštědlo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hamin Odesláno 12. říjen 2009 Autor Sdílet Odesláno 12. říjen 2009 Tak až nyní jsem se \"dohrabal\" ke koupi nových stěračů. Potřebuji na obě strany dlouhé 700mm. Chtěl bych koupit nějaké levné AERA 2x700mm/28\", abych zjistil, zda mapy na skle jsou skutečně starými stěrači. Nebo jaké používáte vy ? Ty laciné AERA v délce 700mm, nemůžu moc nikde sehnat. Ani na netu e-shopů moc není, kde mají tuto délku. Je v Praze nějaký kamenný obchod, kde bych stěrače mohl hned zakoupit, tzn. aby je měli skladem ?? Jaké stěrače používáte vy ? Co BOSCH Aerotwin, či VALEO SILENCIO X*TRM ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medvěd Odesláno 12. říjen 2009 Sdílet Odesláno 12. říjen 2009 Původně zaslal: pastorek Mne toto robí hlavne po navoskovaní auta v umyvárke. . I proto auto NEVOSKUJU Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 13. říjen 2009 Sdílet Odesláno 13. říjen 2009 Ja nom to mal tiez a potom som zasiel do firmy kde vymienaju skla a tam to ocistili nejakou gumou. Pregumovali cele okno a bol pokoj. Povedali ze to mastenie okna je sposobene od vyfukovych plynov, mastnoty a spiny z cesty. Dostava sa to na sklo z cesty hlavne ked prsi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marsalek Odesláno 13. říjen 2009 Sdílet Odesláno 13. říjen 2009 Byvaji dve priciny: 1. jiz zminovana mastnota (kouknete na vyfuky starych Avii) 2. prilisna koncentrace prostredku na myti skla o ostrikovaci - taky dela smouhy! Kaja Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chepp Odesláno 13. říjen 2009 Sdílet Odesláno 13. říjen 2009 mno me to dela to same.. ale sterace sem vymenil mezitim asi ctvery.. tim to nebude... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Czedisonek Odesláno 13. říjen 2009 Sdílet Odesláno 13. říjen 2009 hm, na tý přílišný koncentraci přípravku by mohlo něco být Taky mi to dělalo na starým autě a fakt je že jsem to tam dával neředěný vůbec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
abio Odesláno 13. říjen 2009 Sdílet Odesláno 13. říjen 2009 kdysi mi radil naky starší mechanik: rozříznout brambor a jezdit snim po okne, jak je brambor trochu špinavý v místě řezu odříznout a pokračovat dále a jezdit snim po okne a pak to oplachnout a vyčistit pry ten bramborový škrob co má brambor pomáhá tak to můžete zkusit ja osobne to ete nezkušal tak nevím ZN: prdel si z vás nedělám fakt jsem to slyšel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr0604 Odesláno 13. říjen 2009 Sdílet Odesláno 13. říjen 2009 funguje i meloun? Je větší. [upravil dne 13/10/09 Petr0604] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
abio Odesláno 13. říjen 2009 Sdílet Odesláno 13. říjen 2009 Původně zaslal: Petr0604 funguje i meloun? Je větší. [upravil dne 13/10/09 Petr0604] no jo, rovnou naka dýně....... ne fakt jsem to slyšel... ale nevím co je na tom pravdy... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chepp Odesláno 13. říjen 2009 Sdílet Odesláno 13. říjen 2009 abio: to zni zajimave... neco na to skrobu bude... jak budu mit audo doma dam vedet... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 13. říjen 2009 Sdílet Odesláno 13. říjen 2009 brambor je dobrý použít když nefungují stěrače,kapky pěkně stékají Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Demo Odesláno 13. říjen 2009 Sdílet Odesláno 13. říjen 2009 me pomohlo nove celni sklo + nove sterace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 14. říjen 2009 Sdílet Odesláno 14. říjen 2009 Dobrá rada. Ešte by si mohlol kúpiť nové auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
