bure Odesláno 5. květen 2008 Sdílet Odesláno 5. květen 2008 mozna hloupa otazka, co kdyz mam vzadu kotoucove brzdy ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. květen 2008 Sdílet Odesláno 5. květen 2008 Ten kotouč drží na tom samém co buben. Je to stejná práce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stratosik Odesláno 28. květen 2008 Sdílet Odesláno 28. květen 2008 Ahoj,kdy jsi kupoval ten náboj s ložiskem?Já se ptal u nás v Česku a bylo mi řečeno že to stojí 4,300,- Kč!!Nebo jsi to obědnával přes net?? Díky za radu,jinak suprovej popis!!!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
subin Odesláno 28. květen 2008 Sdílet Odesláno 28. květen 2008 Perfekt fotodokumentace s návodem:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 28. květen 2008 Sdílet Odesláno 28. květen 2008 Taky se přidám a musím s ostaními jen a jen souhlasit.:potlesk:potlesk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 20. srpen 2010 Sdílet Odesláno 20. srpen 2010 Tak chci poděkovat za tenhle návod, diky jemu jsem ložisko měnil cca 40 minut a konečně už mi vzadu nic nehučí. Díky Ještě poznatek, ABS čidlo se demontovat nemusí, ale je potřeba dát pozor aby se při stahování nepoškodilo stahovákem, jinak vše šlo dobře, mit lepší stahovák a ne s okousanými čelistmi bylo by to lepší, ale jinej jsem nesehnal. Ořech č 40 snad ani není, takže 41, jenže pozor, ten měl zase velkej vnější pruměr a nevlezl by se do diry, takže nakonec 41 trubkový klíč a pořádná kulatina s trubkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 27. listopad 2010 Sdílet Odesláno 27. listopad 2010 Taky mě to čeká, aspoň vím jak se to dělá, díky za návod;) Já ale práci raději nechám na kamarádovi automechanikovi:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus_01 Odesláno 27. listopad 2010 Sdílet Odesláno 27. listopad 2010 Musím se přidat k ostatním, opravdu účelný a přehledný návod!! Určitě ho spousta lidí využije:super Jen doplním, že počet zubů na ABS je 29 nebo 48. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahel Odesláno 27. listopad 2010 Sdílet Odesláno 27. listopad 2010 Mala otazocka na P306 je ako uchyteny bubon ked tam niesu ziadne srobi po odstraneni kolesa. Drzi to len na tej stredovej matici? a treba na to stahovak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. listopad 2010 Sdílet Odesláno 27. listopad 2010 většinou sklepneš buben i s ložiskem kladívkem (bez stahováku), ale musíš samozřejmě povolit tu velkou matici... [upravil dne 27/11/10 20:47 ozzy56] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
106sťák Odesláno 27. únor 2011 Sdílet Odesláno 27. únor 2011 kde se dá prosím sehnat takový ořech na tu matici u zadního bubnu?díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 27. únor 2011 Sdílet Odesláno 27. únor 2011 Někde v dilně si ho vypujčit, ja ho měl taky pujčenej přes znamyho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 16. květen 2011 Sdílet Odesláno 16. květen 2011 Při kontrole bylo zjištěno ,že klepe kulák vodorovné tyčky, tak dostal tyčkou od goly a kladivem po vrchní plechové krytce a díky tomu se na čas vymezí vule uvnitř - už neklepe. krasne som sa schuti zasmial :D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vočko Odesláno 7. říjen 2012 Sdílet Odesláno 7. říjen 2012 Móc pěkný. Díky:mrk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marthas85 Odesláno 5. březen 2013 Sdílet Odesláno 5. březen 2013 tady jsem našel i videonávod:) [Edited on 5/3/13 16:11 by Marthas85] Jiri_87 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wrba87 Odesláno 27. duben 2013 Sdílet Odesláno 27. duben 2013 Asi jsem blbej, ale radši se zeptám než zas něco blbě koupim:) Na mím bude těch 48 zubů? r.v.2001, ABS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 27. duben 2013 Sdílet Odesláno 27. duben 2013 jistota je podle vin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas65 Odesláno 5. červenec 2014 Sdílet Odesláno 5. červenec 2014 jen dotaz pri dotazeni na krev a pak citem trubkou se pak naboj toci rukou steska nebo se ma tocit lehce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 5. červenec 2014 Sdílet Odesláno 5. červenec 2014 Dotažení na krev nevím , ale dotahoval jsem tak , aby se ložisko točilo lehce . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas65 Odesláno 5. červenec 2014 Sdílet Odesláno 5. červenec 2014 dobre diky ja jsem prave dotahl jen golou a uz to slo ztuha tak to jeste povolim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
