MJSytic Odesláno 4. duben 2008 Sdílet Odesláno 4. duben 2008 Tak jsem byl dnes u kámoše v Bohnicích (je to ten, od kterýho jsem jel na podzim a cestou jsem auto zbořil) a po cestě domů jsem zažil pár minut strachu - že by náhoda:myslim. Vycouval jsem z parkoviště a asi po 200m mi přestalo je t auto. Motor běžel, ale na rychlost to nejelo. Najednou jsem začal cítit benzín, tak jsem setrvačnosti dojel ke kraji a tam okamžitě vypnul motor (kontrolka žádná nesvítila). Hned, jak jsem vylezl, jsem ucítil hrozný smrad benzínu a viděl jsem, jak se mi kouří od motoru. No myslel jsem, že je konec... Jak jsem přeběhl před auto, abych otevřel kapotu, tak jsem si všimnul že z auta něco vytéká. Otevřel jsem kapotu a ... Viz foto. (omlouvám se za kvalitu, první dvě foceno mobilem) Prostě se rozpojily hadičky, co vedou od nádrže k motoru:o:bojim Obě byly vypadlý z těch držáků a jednabyla rozpojená a druhá držela jen silou vůle. Vůbec nechápu, jak se tohle může stát. Vše jsem tedy zapojil. Chvilku počkal, až se odpaří vylitý benzín a znovu jsem auto natočil. Hadičky drží a vše se zdá být OK. 10km cesta domů proběhla bez problémů. Teď jen nevím, zda to tam mám správně, nebo mi tam něco chybí, Nějaké pojistky - svorky, co zabraňují rozpojení, nebo??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 4. duben 2008 Sdílet Odesláno 4. duben 2008 Neviem ako to má byť originál ale každopádne by benzínové hadičky mali byť zaistené. Na tvojom mieste by som tam dal šrobovacie spony. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 4. duben 2008 Sdílet Odesláno 4. duben 2008 Original je jen zacvaknutá, v servise za to jen zatahnou a rozpojí to, pak zase to je nastrčí zpátky až to cvakne. No být tebou tak to předělám na nějaký trubičky a pořádný spony Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 5. duben 2008 Sdílet Odesláno 5. duben 2008 a co ta spony prostříknout aby zacvakly,třeba se tak nestalo a proto pak se sama vycvakla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 5. duben 2008 Sdílet Odesláno 5. duben 2008 Původně zaslal: honza406 a co ta spony prostříknout aby zacvakly,třeba se tak nestalo a proto pak se sama vycvakla Nejlpší by bylo je vyměnit za klasické šroubovací [upravil dne 5/4/08 OK406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 5. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2008 Dnes jsem se na to koukal znovu a vypadá to, že opravdu nebyly úplně docvaknutý. Jak jsem to zkoumal, tak jsem zjistil, že to je takový ... No prostě na to, že tam vede benzín, tak je to dost \"nestabilní\". Teď jsem to trošku rozhýbal a je fakt, že to drží i na už dost silnej tah, ale pokud škubnu, tak se to rozpojí, jako by nic. Myslel jsem, že rozpojit by to mělo jít až po zmáčknutí těch pojistek ze stran No zatím to vypadá dobře, tak to nechám být a budu to kontrolovat. Pokud zjistím, že se to má tendenci povolovat-rozpojovat, tak něco vymyslím:nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 5. duben 2008 Sdílet Odesláno 5. duben 2008 mam to tak i u alfy, jenom zacvaknes a drzi. bych to asi zajistil kusem dratu -prace na 5minut. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 25. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 25. duben 2008 Takže pánové, moc dlouho mi to nevydrželo :bojim Dnes kolem 21hod cesta z Kostelece do Brandýsa a na kraji Brandýsa už jsem zase \"čůral\", jak sviň a než jsem to díky smradu zjistil, tak mi odhadem uteklo tak 8-10l benzínu:(:bacha Myslel, jsem že ten sr*č rozkopu:grr Tentokrát byla rozpojená ta bílá. Zelená drží, jak přilepená. Tak jsem to zase vší silou zamačknul až to cvaklo. Teď, když s tím kvrdlám a tahám za to, tak to drží, jak přibitý Každopádně zítra to jdu zajistit tím drátem a bude klid. Už toho mám vážně dost:nevim:bacha:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. duben 2008 Sdílet Odesláno 25. duben 2008 Původně zaslal: MJSytic Takže pánové, moc dlouho mi to nevydrželo :bojim Dnes kolem 21hod cesta z Kostelece do Brandýsa a na kraji Brandýsa už jsem zase \"čůral\", jak sviň a než jsem to díky smradu zjistil, tak mi odhadem uteklo tak 8-10l benzínu:(:bacha Myslel, jsem že ten sr*č rozkopu:grr Tentokrát byla rozpojená ta bílá. Zelená drží, jak přilepená. Tak jsem to zase vší silou zamačknul až to cvaklo. Teď, když s tím kvrdlám a tahám za to, tak to drží, jak přibitý Každopádně zítra to jdu zajistit tím drátem a bude klid. Už toho mám vážně dost:nevim:bacha:aut stahni to izolackou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 26. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 26. duben 2008 Zadrátoval jsem to slabým vázacím drátem. Teď už by se to rozpojit nemělo ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
