menfor Odesláno 5. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2007 prosim pomozte menil som tesnenie pod hlavu a tlaci my vodu z chladica dufam ze nemam zle tesnenie neni neaka ina chyba dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 5. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2007 Odvzdušnil jsi to? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
menfor Odesláno 5. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2007 odvydusnil som to ked dosiahnem 80 C tak to zacne striekat s nadrzky na cladiacu len ci bz som nemal inak lebo v podstate vsetka voda bola prec aj nova vp je niekde mi tam musi ist tlak ale kde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 5. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2007 Původně zaslal: menfor odvydusnil som to ked dosiahnem 80 C tak to zacne striekat s nadrzky na cladiacu len ci bz som nemal inak lebo v podstate vsetka voda bola prec aj nova vp je niekde mi tam musi ist tlak ale kde Můžeš to napsat trochu srozumitelněji? Normálně mi slovenština problémy nedělá a líbí se mi, ale toto.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mio Odesláno 5. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2007 Původně zaslal: menfor odvydusnil som to ked dosiahnem 80 C tak to zacne striekat s nadrzky na cladiacu len ci bz som nemal inak lebo v podstate vsetka voda bola prec aj nova vp je niekde mi tam musi ist tlak ale kde Zdravim.Když jsi měnil těsnění nechal jsi prohlídnout hlavu válců. Třeba je chyba v hlavě? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klumir Odesláno 5. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2007 1,-termostat 2,-těsnění po hlavou 3,-prasklá hlava víc možností není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginek Odesláno 5. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2007 Zdravim, takze moznosti je dost, jak uz zde bylo receno: Zaseklej termostat, ucpanej chladic,spatne nandany tesneni ci vadny tesneni pod hlavou, praskla hlava, nebo nejhorsi moznost popraskanej valec...... Odvzdusnenim by to byt nemelo, musi to nekde nasavat vzduch kdyz skoro vsechno vystrikne ven...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
menfor Odesláno 6. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2007 vdaka pravdepúodobnost je zle nasadenie tesnenia isiel som tak ake bolo to starsie ale po pokece s mechanikom som zistil ze to neni ak (silikonove tesnenie by malo ist hore neni tesneni vzdy rovnake ako citroen) uvidim ked to rozoberiem a dam vediet ,, inak ventyli mi isli tichucko ze som sam bol prekvapeny este raz zatial vdaka peugeot je rodinka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klumir Odesláno 7. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2007 a hlavně dej to těsnění nové! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
menfor Odesláno 7. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2007 jasne ze nove tesnenie napisal som ze som vymenil ale idem pozriet ci to neni nahodou termostat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klumir Odesláno 7. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2007 ne že jsi ho měnil za nové-ale jesli tu hlavu budeš zase sundávat(aby jsi zkontroloval,jestli je otočené správně) musí dát zase nové!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
menfor Odesláno 8. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2007 vdaka nove uz mam kupene ale aj veko na ndrzke mi prepusta vzduch asi to bude aj to ze sa mi zavzdusnuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klumir Odesláno 8. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2007 víčko na to nemá vliv.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas14 Odesláno 9. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2007 Najskor to bude tesnenim alebo hlavou,ked tlakuje sustavu pri 80 stupnoch.Keby to bolo termostatom tak by ti vyskocila teplota vysoko a potom vyhodilo vodu.Tiez si myslim ,ze to nebude vickom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
