205-ka málo topí,i když motor je v pracovní teplotě.
bery
ahoj lidi,mám problém,moje malá 205-ka nechce moc topit.V minulosti jsem s tím u 205-tek neměl problém.Auto ohřáté,ale žádná "SAHARA" z topení nejde,jen lehce ohřátý vzduch,opravdu nevytopitelný,zima v autě.Jeden takový postřeh-když za běhu motoru povolím odvzdušňovací šroub na hadici nejvýše položenou a vedoucí k topení,tak na nízké otáčky z něj tryská slabě voda,ale po přidání plynu přestane a jakoby protékající voda v hadici neměla ten tlak,aby tím odvzdušňovákem tryskala.Je to normální?Může to o něčem vypovídat?Nějaký jiný problém?Každopádně mám podezření na špatný topení nebo ucpaný-zarostlý,prostě slabý průtok vody nebo co.Díky za reakce-rady.
  • O 2 týdny později...
Díky za Vaše reakce.Termostat už jsem dal nový,to bylo první.Voda tam je.Čerpadlo,tak to nevim,že by bylo špatný? :-( Ale je fakt,že se mi stalo při zastavení a auto nastartovaný,že se přehřálo,ale to je jiná příčina-nemá ventilátor na chladiči a stalo se to,když jsem se zakecal a nevypl to.Asi by se stalo při koloně,ale to je věc,kterou nemusim zatim řešit,jedzim v plynulém provozu a teď zimní období.No a co se týká zasviněnýho systému,to je taky možný,protože jsem tam lil obyč vodu.No,věci se mají tak,že konečně tenhle víkend se na to chystám to řešit komplexně,ať to je a včetně zalití směsí nemrz.kap. a dest.vody do -20°C.Jak se dostanu k výměníku někdo neví?To je na rozebrání celý palubovky?Asi pakec.Musim to dát do kupy,vozí mě do práce a z práce a má se ochlazovat a nechci umrznout :-) Vlastně tady na západě sněží.. ..,ale ráno to zas spláchne déšť,jako vždycky.Tolik z 675 metrů nad mořem :-)
nebreč...
... mě to taky netopilo, nakonec jsem zjistil, že to byl stále otevřený termostat (seklo se v něm těsnění). Shánět šrouby M7 je fakt super :)
... proč dolíváš obyč vodu, když destilka stojí cca 10,- Kč/lt ? (v nouzi nejvyšší bych ji tam nalil, ale normálně ?)
... zkus to prohnat nějakým odrezovačem, a uvidíš :)
... na výměník topení potřebuješ rozebrat spodní část palubky :)
