Motor cuká a chcípá...
Kamart
Ráno když nastartuju a rozjiždim se, začne auto jakoby cukat.je to něco jako když člověk začíná v autoškole a neumí správně podržet spojku v záběru...dělá to většinou při studeném startu, dal když chvíly jedu cca 20minut a vyřadím...spadnou mi otáčky až skoro na nulu...a občas motor chcípne, dřív to nedělalo až ted, čím to může byt? Lambda sondou?Nekvalitním palivem to neni...
pokuid je v háji potenciometr, tak buď vyměnit (= koupit nový, protože ty staré bydou zlá, nepěkná věc.. resp. budou na tom stejně)
Jinak, když dáš hledat, tak tu kdysi dávno někdo radil, že se dá přesunout ten jezdec trochu dál, takže bude jezdit po nevydřené dráze.
Taky to může být teplotní čidlo... může to být cokoliv...
od PC se špatně radí :roll
Dřív jsem si toho nevšímal, ale teď mi autí dělá něco podobnýho. Při nastartování studenýho motoru u prvního rozjezdsu motor jako by přestal najednou táhnout..........dám 2500ot., pouštím spojku a najednou klesnou otáčky aniž bych něco dělal, tak tomu nahulákám víc plynu a jedu.
Čím to je netuším, diagnostika nic nehlásí, všechno vypadá OK.
Zatím se to ale nezhoršuje, udělá to jenom, když je motor vážně studenej a u prvního rozjezdu.
Jinak potenciometr je když koukáš do motoru a stojíš před autem na pravý straně "elektr. řízen. karburátoru", na levý straně je přichycený lanko plynu
teď si pročítám knížku ,,jak na to...,, pisou tam tohle.. POŠKOZENÉ ŠOUPÁTKO PŘÍDAVNÉHO VZDUCHU VYVOLÁVÁ ZASTAVENÍ MOTORU, POPŘÍPADĚ NEPLYNULÝ CHOD MOTORU BĚHEM ZAHŘÍVACÍ FÁZE, NEBO NENASTAVITELNÝ POČET VOLNOBĚŽNÝCH OTÁČEK.
Neřešil někdo něco takové?To by mohlo být ono ne?
Mi dělalo auto něco podobného, ale ne tak moc, asi měsíc. Pak jsem jel jednou delší trasu, trochu sem ho na te dalnici prohnal, a od te doby slape normalne, kdovi co a kde bylo.
A taky mi to jednou dělalo uplne to same co tobě (a jeste navic mi to strasne dlouho startovalo), a to bylo tim ze se mi nedostaval benzin do motoru, mel sem spatné relátko palivoveho cerpadla.
