Petr X Odesláno 9. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2007 ajooo, dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 jo a k te vaze vzduchu, ta je jen u dieslu, u benzinu je MAF sensor, je zespodu tech parohu sani, az za klapkou vzduchu. Pri spravne funkci by se melo mezi 1 a 2 kontaktem namerit 1 az 4V Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr X Odesláno 9. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Původně zaslal: Ferry jo a k te vaze vzduchu, ta je jen u dieslu, u benzinu je MAF sensor, je zespodu tech parohu sani, az za klapkou vzduchu. Pri spravne funkci by se melo mezi 1 a 2 kontaktem namerit 1 az 4V 1) takze kdyz mezi kontakty pripojim voltmetr, tak na volnobeh nenamerim min nez 1V a pri pridani plynu nenamerim vic nez 4V? chapu to tak spravne? 2) nebo to neni zavisly na otackach a proste to napeti ruzne kolisa a nesmi presahnout 1-4V? 3) kdyby ten maf senzor byl spatnej, tak bych nenameril nic? 4) co je ta cervena kulicka tesne pres skrtici klapkou? tusim, ze nejaky snimac, cidlo ... 4) jen tak mimo misu ... uz jsme se o tom spolu tusim kdysi bavili ... taky mas skrtici klapku totalne zas...vinenou od oleje jako ja? porad to tam cistim kolem, ale nema to smysl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 jo tak by to melo byt, podle podtlaku v sani ( cili podle otacek motoru ) by se to melo menit od 1 do 4V Cervena kulicka pred klapkou je cidlo teploty nasavaneho vzduchu, u toho bys mel namerit stejny hodnoty jako uz jsem tu psal ve nejakem podobnem vlakne tabulku pro cidlo teploty chladici kapaliny cili pro 20°C odpor 2,35kohm-2,67K a pro 30°C 1,585kohm-1,79kohm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 sani moc od oleje nemam, tuhle jsem to mel cely sundany, komplet to teleso klapky, drzi to na trech imbusech, tak jsem vycistil vsechny kanalky ale nebylo to nejak extremne zaolejovany Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr X Odesláno 9. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Tak mam na zitra co delat, vezmu multimetr a jdu na to. Doufam, ze neco nespalim Ten olej tam je, nevim, jestli to tomu nejak moc vadi, kazdopadne to asi neni az tak normalni, aby tam ten olej pretlakem tolik sel. Je tim opatlany cely vnitrek kolem skrtici klapky, hadrem to krasne otru, navic to je takovy spinavy, jako kdyby to bylo i s prachem nebo tak neco, ale zase kde by se tam vzal, nevim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 ja mam primej filtr sani, a odvetrani olejovych par mam privedeno az uplne na konci toho filtru, ne hned pred klapkou, jako je to original, mozna ze to taky ma vliv na to, ze tam toho nemam tolik Jinak k tomu mereni cidel, v tom servisnim manualu to popisujou jako mereni primo na kontaktech na konektoru ridici jednotky ( nevim ale jestli se da rozebrat tak aby byl zapojenej a soucasne byl pristup k dratum, to musis omrknout na aute ) Jinak pro ridici jednotku BOSCH MP5.1.1 jsou to kontakty na kterych bys meril : MAF senzor 26 a 7 napeti rozmezi od 1V az k 4V cidlo teloty nasavaneho vzduchu 26 a 27 odpor podle hodnot vyse potenciometr klapky 26 a 29 napeti 0.6-4.8V v zavislosti na otevreni klapky cidlo teploty chladici kapaliny pisou merit demontovane mimo auto v nadobe s vodou a teplomerem [upravil dne 9/5/07 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr X Odesláno 9. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2007 mrknu na to. Jinak to primy sani - to jsi teda vyhodil celou tu krabici s tim vsim a dal tam primej filtr jako jsou treba ty GREEN FILTRy? A jak je to pak vyreseny s tou hadickou na pretlak nebo podtlak nebo co to je? Ta, co vede od motoru, resp. od vika na ventilech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 mam to udelany takhle [upravil dne 9/5/07 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr X Odesláno 9. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2007 A to jsi nejak predelaval nebo se ten filtr koupi primo pro tenhle typ auta a vsechno je na to delany a nejak navrzeny, aby to jelo aspon tak, jak ma? Nebo tam je nejaky znatelny rozdil ve vykonu? jako ze by to treba jelo lip? Ma to hlubsi zvuk? to by se mi libilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 ja ten filtr dostal od DDho, kdyz prodal svoji 406ku, tak se mu asi rok valel doma nevyuzitej a nakonec mi ho venoval myslim ze ho kupoval primo u K&N na 406ku 1.8 16V, nekdo mu k tomu tenkrat delal jeste takovou prodluzovaci redukci, takze je tam gumova hadice ktera je na jedny strane nasazena na teleso klapky a z druhy strany je do ni nasazenej kovovej mezikus a na ten je pak nasazenej samotnej filtr Subjektivne mam pocit ze motor jde lepe do otacek kdyz to tocim nad tech 4500 a ma takovej drsnejsi zvukovej projev, kdyz se otevre vice vzduchova klapka, do 3000 otacek to v aute neni poznat, zvuk normalni, od 3500 do 5800 uz je to pak slyset vic oproti seriovymu airboxu [upravil dne 9/5/07 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr X Odesláno 9. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2007 A nechces zase zpatky seriovy sani? ze bysme to spolu vymenili :mrk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Devastátor Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 nevím jak vám, ale mi to chcípá jen když se venku pohybuje teplota kolem 3 - 5 st. a když to auto stojí přes noc venku, chcípne to jednou max. dvakrát. Mám dojem, že se to chová jako kdyby mělo málo benzínu místo víc při studeném startu. V garáži mám i přes zimu víc jak 10 st. a neudělalo to ani jednou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Původně zaslal: Devastátor nevím jak vám, ale mi to chcípá jen když se venku pohybuje teplota kolem 3 - 5 st. a když to auto stojí přes noc venku, chcípne to jednou max. dvakrát. Mám dojem, že se to chová jako kdyby mělo málo benzínu místo víc při studeném startu. V garáži mám i přes zimu víc jak 10 st. a neudělalo to ani jednou. Přesně tohle mi to dělalo.. Vyměnil jsem teplotní čidlo a krokový motorek. Resetoval ŘJ a je klid.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Devastátor Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Přesně tohle mi to dělalo.. Vyměnil jsem teplotní čidlo a krokový motorek. Resetoval ŘJ a je klid.. Jak se dá resetovat ŘJ, toto už jsou jednotky kterým i odpojení od baterky nic neudělá a pamatují si závady, jenže já mám paměť závad prázdnou a podle diagnostiky je vše OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Původně zaslal: Devastátor Přesně tohle mi to dělalo.. Vyměnil jsem teplotní čidlo a krokový motorek. Resetoval ŘJ a je klid.. Jak se dá resetovat ŘJ, toto už jsou jednotky kterým i odpojení od baterky nic neudělá a pamatují si závady, jenže já mám paměť závad prázdnou a podle diagnostiky je vše OK odpoj oba kontakty baterky na min 30minut a pak jí zapoj.. Ona si pak načte nové hodnoty z čidel a tak.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Devastátor Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Původně zaslal: stalmik Původně zaslal: Devastátor Přesně tohle mi to dělalo.. Vyměnil jsem teplotní čidlo a krokový motorek. Resetoval ŘJ a je klid.. Jak se dá resetovat ŘJ, toto už jsou jednotky kterým i odpojení od baterky nic neudělá a pamatují si závady, jenže já mám paměť závad prázdnou a podle diagnostiky je vše OK odpoj oba kontakty baterky na min 30minut a pak jí zapoj.. Ona si pak načte nové hodnoty z čidel a tak.. toto fungovalo u starých ŘJ kde se závady vyblikávaly, ale ne u těchto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Původně zaslal: Devastátor Původně zaslal: stalmik Původně zaslal: Devastátor Přesně tohle mi to dělalo.. Vyměnil jsem teplotní čidlo a krokový motorek. Resetoval ŘJ a je klid.. Jak se dá resetovat ŘJ, toto už jsou jednotky kterým i odpojení od baterky nic neudělá a pamatují si závady, jenže já mám paměť závad prázdnou a podle diagnostiky je vše OK odpoj oba kontakty baterky na min 30minut a pak jí zapoj.. Ona si pak načte nové hodnoty z čidel a tak.. toto fungovalo u starých ŘJ kde se závady vyblikávaly, ale ne u těchto No nevim já to vyměnil bez odpojení baterky a moc to nepomohlo i když zlepšení se projevilo. Tak sem to odpojil a zapojil zapnul klíček chvilku počkal pak nastartoval a tři dny už mam pokoj:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Původně zaslal: Devastátor toto fungovalo u starých ŘJ kde se závady vyblikávaly, ale ne u těchto zalezi o jakych rocnicich 406tek se bavime, pokud do roku 1999, tak i u tech se v pohode necha vyblikat kod zavady z diagnosticke zasuvky jen pomoci LED diody a kousku dratu. Na ne pak plati i to resetovani, vymaze se registr prechodnych zavad, trvale zavady zustavaji. Ridici jednotka si pak po resetu nacita a upravuje mapu dat podle hodnot ze sledovanych cidel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Devastátor Odesláno 9. květen 2007 Sdílet Odesláno 9. květen 2007 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: Devastátor toto fungovalo u starých ŘJ kde se závady vyblikávaly, ale ne u těchto zalezi o jakych rocnicich 406tek se bavime, pokud do roku 1999, tak i u tech se v pohode necha vyblikat kod zavady z diagnosticke zasuvky jen pomoci LED diody a kousku dratu. Na ne pak plati i to resetovani, vymaze se registr prechodnych zavad, trvale zavady zustavaji. Ridici jednotka si pak po resetu nacita a upravuje mapu dat podle hodnot ze sledovanych cidel mám 406 z roku 96 a bez diagnostiky si můžu akorát nechat zdát, jelikož mám diagnostiku v práci tak to není problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
