zdemik Odesláno 25. říjen 2006 Sdílet Odesláno 25. říjen 2006 Kde najdu senzor? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
menge Odesláno 25. říjen 2006 Sdílet Odesláno 25. říjen 2006 prosim ,blbej dotaz ale ,jak poznam ,ze mam senzor na světela ? S autem se teprv seznamuju. na leve pacce mam auto ale mackam na to a na palubnim pocitaci to nic nepise , senzor na dest mam. funguje . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 26. říjen 2006 Sdílet Odesláno 26. říjen 2006 Původně zaslal: zdemik Kde najdu senzor? Díky senzor světel je za kapličkou (směrem ke sklu) displeje palubního počítače, je to takový malý nenápadný čudlík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 26. říjen 2006 Sdílet Odesláno 26. říjen 2006 Původně zaslal: menge prosim ,blbej dotaz ale ,jak poznam ,ze mam senzor na světela ? S autem se teprv seznamuju. na leve pacce mam auto ale mackam na to a na palubnim pocitaci to nic nepise , senzor na dest mam. funguje . automatická světla se aktivují tak, že dáš klíček do první polohy (než začnou svítit všechny kontrolky) a na asi 3 vteřiny stiskneš tu levou páčku a na displeji se ti objeví hláška AUTOMATIC LIGHTING ACTIVE nebo tak něco. A navíc je to v návodu od auta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
menge Odesláno 26. říjen 2006 Sdílet Odesláno 26. říjen 2006 senzor mam , takze to hnedle vyzkousim. díky!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
menge Odesláno 26. říjen 2006 Sdílet Odesláno 26. říjen 2006 tak jsem to zkousel ale nic se nedeje, po zapnuti klicku do prvni polohy jsem to mackal a nic, urcite se to aktivuje takto?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 27. říjen 2006 Sdílet Odesláno 27. říjen 2006 Původně zaslal: menge tak jsem to zkousel ale nic se nedeje, po zapnuti klicku do prvni polohy jsem to mackal a nic, urcite se to aktivuje takto?? určitě jo. Je to i v té příručce, jak jisem psal už dříve. V příloze máš tu správnou stránku z příručky, tak na to mrkni. 005_307-tc-ed02-2002.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bohumil Odesláno 27. říjen 2006 Sdílet Odesláno 27. říjen 2006 Do druhé polohy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Otočit klíček do druhé polohy!!!!!!!!!!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 27. říjen 2006 Sdílet Odesláno 27. říjen 2006 Původně zaslal: Bohumil Do druhé polohy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Otočit klíček do druhé polohy!!!!!!!!!!!!! co to je druhá poloha? Podle mého názoru je druhá poloha ta, kdy už svítí všechny kontrolky a pak následuje už jen start, kdežto první poloha je zapnuté příslušenství, tzn. že se ti zapne rádio apod. Vycházím z toho, že poloha při vytaženém klíčku je poloha nula. V té příručce je to psáno jasně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DanculD Odesláno 27. říjen 2006 Sdílet Odesláno 27. říjen 2006 V prvej polohe svieti na palubovke len kontrolka baterie, v druhej polohe sa rozsvietia vsetky kontrolky (olej, stopka, atd.) a v tretej polohe sa startuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 27. říjen 2006 Sdílet Odesláno 27. říjen 2006 Původně zaslal: DanculD V prvej polohe svieti na palubovke len kontrolka baterie, v druhej polohe sa rozsvietia vsetky kontrolky (olej, stopka, atd.) a v tretej polohe sa startuje. přesně tak to je, ale to už se tu psalo o kousek výše Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dufi Odesláno 28. říjen 2006 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2006 Původně zaslal: Bohumil Mě to aktivovali zadara. Nastartuju motor a svítím. Vypnu ho a nesvítím. [upravil dne 23/10/06 Bohumil] Zapneš motor - svítíš. A co když chceš světla vypnout nebo jen parkovačky, jde to? (Možná pro tebe hloupá otázka...) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Jauda Odesláno 28. říjen 2006 Sdílet Odesláno 28. říjen 2006 Parkovačky zapnout jdou normálně, ale aby jsi zhasl potkavačky,tak musím vypnout motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dufi Odesláno 28. říjen 2006 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2006 Původně zaslal: Jauda Parkovačky zapnout jdou normálně, ale aby jsi zhasl potkavačky,tak musím vypnout motor. Díky, to radši zůstanu u svého bzučáku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 30. říjen 2006 Sdílet Odesláno 30. říjen 2006 Parkovačky zapnout jdou normálně, ale aby jsi zhasl potkavačky,tak musím vypnout motor. když chceš nechat běžet motor a zapnout jen parkovačky, tak stačí přepnout na parkovačky a je to. Kolikrát takovouto věc potřebuješ, že chceš radši bzučák? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dufi Odesláno 31. říjen 2006 Autor Sdílet Odesláno 31. říjen 2006 Původně zaslal: jardas Parkovačky zapnout jdou normálně, ale aby jsi zhasl potkavačky,tak musím vypnout motor. když chceš nechat běžet motor a zapnout jen parkovačky, tak stačí přepnout na parkovačky a je to. Kolikrát takovouto věc potřebuješ, že chceš radši bzučák? třeba když stojíš v zácpě, před železničním přejezdem apod. a běží ti topení či klima, tak je zbytečný, aby svítily hlavní světla... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 1. listopad 2006 Sdílet Odesláno 1. listopad 2006 třeba když stojíš v zácpě, před železničním přejezdem apod. a běží ti topení či klima, tak je zbytečný, aby svítily hlavní světla... pak to právě jde přepnout na parkovačky tak, jak jsem psal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
