imobilizér na 406
turcovsky
To máš asi smolíka. Protože pokud svítí současně červená se zelenou tak to hlásí chybu v imobilizéru. Možná by pomohlo na nějakou dobu odpojit baterku (bacha pokud máš origo rádio a neznáš kód). Případně zkus prohlídnout pojistky a dráty co vedou od klávesnice (občas se lámou (vlastní zkušenost)). Jinak Ti asi pomůže už jedině peugeot servis. :myslim
Mam takovy pocit, ze tohle se stane, kdyz nekolikrat po sobe spatne zadas kod. Ale doprovazi to i silnej akustickej signal, kteryho se nebavis, pokud neodpojis baterku. Uz se mi to povedlo, kdyz se mlada pokousela nastartovat auto a nebyla si jista kodem. To ale asi nebude tvuj pripad.
Ja odpojil baterku a bylo to v pohode. Ale pak mi spadnul kamen ze srdce :D
Mě svití červená i zelená docela často, zadám kod, 3X to pípne, rozsvítí se mi červaná i zelená a v poho nastartuju, někdy zase svítí jenom zelená a nepípá to, nenašel jsem žádnou spojitost proč to tak je, ale funguje to.....:super
Původně zaslal: Vlas
No mě to 3x pípne jen když startuju přes servisní kód.
presne tohle mi to zacalo taky delat, trosku me to stve poslouchat kazdou chvili jak to pipa, ale jede to. Ma ale strach, ze to prestane pipat a taky to prestane jet. Dost vazne jsem premyslel o tom, ze ho nejak vypnu a budu jezdit bez imobilizeru
Zrušení zadávaní kódu přes klávesnici provádí servis peugeot za 1500kč.Mám ty samé problémy.Závada je v kabeláží ke klávesnici.Měl jsem přerušený oranžový drátek svítily mi obě led,ale kód to bralo,jedině jsem ho nemoh změnit.Nyní jsem si to už opravil,přesto se mi někdy rozsvítí obě led.Asi špatný kontak toho drátku,protože v místě napojení na klávesnici není moc místa na pájení.
No me zatim snad problemy nedela, ale nechci to zakriknout, neprekvapilo by me, kdyby se podelalo i tohle, protoze posledni dobou nejak vsechno na tom aute odpada.
Nevim, co je na tom pravdy, ale nekde jsem slysel, ze jako ochrana proti zlodejum je tenhle imobilizer fakt dobrej. Ze se to jen tak obejit neda. Docela by me zajimalo, jak to teda je. Spis spoleham na to, ze by nikdo takhle stary auto nekradl :)
[upravil dne 28.6.06 Petr X]
no je treba si donest svoji ridici jednotku se znamym kodem, popr. ukrast tu stavajici a nez to majitel zjisti, prehrat v ni kousek pameti, kterej je dostupny ke stazeni na internetu, dokonce uz byl uvedenej i tady na klubu a pak nastartovat
Původně zaslal: zaxon
... Závada je v kabeláží ke klávesnici.Měl jsem přerušený oranžový drátek svítily mi obě led,ale kód to bralo,jedině jsem ho nemoh změnit. ...
jj mám to samý, svítí obě diody a nejde změnit kód, a taky vůbec to nepípá. Tato závada se mi čas od času objevuje, ale zatím to jakžtakž funguje, tak to neřeším (možná si časem koupím jiný auto :mrk)
Mám stejný problem,diody svítí a imobilizer pípá při startu a při vypnutí motoru. Problem nastal ulomením několika drátků u klávesnice. Nemá náhodou někdo foto orig.zapojení.Je možné,že jsem ulomené drátky nezapojil správně.
Původně zaslal: JiS
nekde bych snad mohl mit schemata zapojeni s cisly dratu, mrknu se po tom
Původně zaslal: komisar
tady z mého předešlého sedana snad pomuže
foto pekne ;) ale vzhledem k tomu ze tam je nekolik dratu stejne barvy, tak bych se na nej ani v nejmensim nespolehl, proste cisla dratu jsou cisla dratu ;)
Původně zaslal: JiS
Foto je opravdu pěkné, ale já mám těch drátků 13. Obsazeny jsou navíc ještě pozice zleva 2 a 10. Takže správné zapojení asi jen podle schematu.
Když ono těch klávesnic je asi 7 druhů. a to se to pak pěkně blbě hledá.
Mě to fungovalo sqele než jsem jednou sedl do auta a klávesnice vůbec nereagovala a pořád blikala červená kontrolka. Ještě že to bylo před barákem. Nakonec jsem našel 2 přelámaný drátky. Sletoval jsem je a vše zase chodí jak má. :roker
Bude to asi nejčastější příčina problémů s tímto imobilizérem. :myslim
[upravil dne 12/7/06 Dave_k]
Měl jsem ten samý problém, při zadání kodu mi imobilizer pípal a svítila červená a zelená dioda. To jsem řešil prvně vyklopením panelu imobilizeru a potom zapnutím zapalování (otočením klíčku), to fachalo. Jednoho dne mi po zapnutí klíčku stále blikala červená dioda a nešel zadat kod. Zahejbal jsem svazkem a znovu to začlo fungovat, na to jsem ten svazek vytáhl po nastartování motoru, kod to už nechce a auto jezdí. :super
Původně zaslal: Marek P.
docela odvaznej kousek, ale jestli to tak funguje tak jen dobre, ale zkouset to asi nebudu:myslim
  • O 2 týdny později...
V sobotu jsem něco podobného řešil. Svítily obě diody, ale imobilizer přijímal kod a po jeho zadání šel motor nastartovat. Po rozdělání svorkovnice a pečlivé kontrole čísel vodičů, jsem zjisti, že jsem měl dva vodiče přehozené ( výsledek rychlého zapojení bez schematu, kdy se vodiče přelomily ). Po správném zapojení se funkce imobilizeru obnovila bez chyb. V příloze je osazení vodičů na pozici svorkovnice. Snad to někomu pomůže. Dvě varianty pro 11 a 13 vodičů.
Čísla_drátů_imob.xls
