MJSytic Odesláno 4. duben 2006 Sdílet Odesláno 4. duben 2006 Zdárec všem, tak mladá už má najeto pár set kilometrů, a jako většina ženskejch si nechala záležet a podstivě vybrala všechny větší ďusny, co na našich silnicích jsou. Sice je fakt, že dnes je to těžký jezdit bez toho, aby člověk nějakou nevybral ... Ale k problému. Něco jí tam dost slušně mlátí na pravý straně (před spolujezdcem). Je to takový to kovový klepaní, když vezmete nějakou nerovnost. Do volantu to teda nemlátí a řízení jde naprosto v poho. Sice jsem to sběžně prohlídnul - zvednul na hever a kolo ruzně prohejbal (div jsem si nestrh záda) ale vše to drží a žádnou vůli jsem nezaznamenal. Tlumiče mi přijdou taky OK. Moc tomu nerozumím, ale asi budou včudu nějaký ty čepy nebo ty gumový silembloky(nebo jak se to píše). Možná nějaká ta tyčka. Máte někdo podobnou zkušenost? Popřípadě by mě i zajímaly ceny dílů (ty různý čepy apod.) na tohle "prdítko" Jinak je to 106 nová tvář 1.0. rv 96 Všem díky za odpovědi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 4. duben 2006 Sdílet Odesláno 4. duben 2006 Původně zaslal: komisar že by tyčky stabilizátoru pokud to má?? Taky se pripojuji, nevim jestli 106 ma tycky, ale jestli ano tak na 90% je to ono. Odchazeji jako prvni, hrozne hluci. Stoji okolo 400 kus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 5. duben 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2006 Áááá tak tyčky stabilizátoru ... Hmm, tak to zase budu dělat chytrýho:D Ještě by jste mi mohli prosím poradit, kam se na to dá mrknout. Zvedat to teda nemám, jak říkal komisar, ale pokud jsou v pytly, tak by se určo měly nějak hýbat nebo tak něco ... Chtěl bych jí to ukázat - udělat takovou přednášku:cool: Díky:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 5. duben 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2006 Původně zaslal: komisar vjet někde na rampu aby jsi byl pod autem.Jsou to takové svislé tyčky asi 35 cm dlouhé a jsou spojeny tlumič+pozohýbaná tyč u přední nápravy tady máš je jako první 2 řádky záleží jaké máš http://www.autobenex.cz/katalog/topspares/htm/29.html:roker [upravil dne 5.4.06 komisar] Jo jo, koukal jsem na Auto Kelly a mají tam taky tyhle dva druhy. Zrovna jsem si říkal, který to budou, ale jak tak na to koukám, tak tam budou určo ty druhý, na konci ohnutý. Jsou totiž dražší a podle toho katalogu od tebe jsou na ty novější modely:super Fajn díky. Nejdřív si to womrknu, a pak udělám přednášku:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 5. duben 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2006 Teď mě ještě tak napadá, jestli to zvládnu vyměnit \"samodoma\" nebo jestli je to potřeba dát na zvedák a tím pádem to nechat vyměnit v servisu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hadra Odesláno 5. duben 2006 Sdílet Odesláno 5. duben 2006 mělo by to jít v poho, tak jak říká kolega výše. jináč se mi zdá, že u 106 mlátí náprava snad u každé Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 5. duben 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2006 Hadra, no já jsem zhejčkanej ze 406, takže mě to kór přijde, že to mlátí ... Tak tohle myslím zvládnu. Mám doma taky nějaký WD,Konkord apod, tak něčím to rozhejbu:myslim Díky:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kurt Odesláno 6. duben 2006 Sdílet Odesláno 6. duben 2006 Původně zaslal: Hadra mělo by to jít v poho, tak jak říká kolega výše. jináč se mi zdá, že u 106 mlátí náprava snad u každé Přesně tak. Mně taky. Ale tyčky to nejsou - ty mám měněný. Asi silentblok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubíček106 Odesláno 29. květen 2006 Sdílet Odesláno 29. květen 2006 Nazdárek, 106 káry mají problém s čepy snad na prvním místě! musel jsem je už taky měnit, jezdím dost po rozbytých cestách a budu je za chvíli měnit znovu. Zkus to zvednout (nejlépe na rampu) vlož montpáku mezi čep a rameno a zkus sní zahýbat a zjistíš jestli drží=O.K., pokud má vůly tak pak záleží jak velkou, ale určitě to je špatný. čep stojí kolem 400kč Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Graser Odesláno 8. červenec 2006 Sdílet Odesláno 8. červenec 2006 Ja se omlouvam. Mam 106 uz leta. Klepu čepy,stabilizátory, ale taky často kynetický kloub a poloosy. Na pravé straně je to castější,protože je tam takový kryt,aby nešlo teplo od výfuku a každej beil,když tam něco děla,tak ho sunda a zpátky už nedá. Vazelína se postupně vypaluje,až je to suchý a začne to klepáni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peta_V Odesláno 17. červenec 2006 Sdílet Odesláno 17. červenec 2006 nemuze to byt horni ulozeni tlumice? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lordlacik Odesláno 25. září 2007 Sdílet Odesláno 25. září 2007 Ja som bol teraz v servise a povedal mi, že mi odišiel tlmič. Je drahý lebo je vzducho-kvapalinový. Tiež mi to búcha, napr pri dochádzaní ku križovatke (pri pomalej jazde). Menia sa obe naraz a jeden stojí okolo 3000, takže investícia 6000 to je dosť veľa. Skúsim či mi v oficiálnom servise nepovedia niečo iné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 3. říjen 2007 Sdílet Odesláno 3. říjen 2007 Mě to dělali vždy čepy!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubavypalovac Odesláno 19. červen 2012 Sdílet Odesláno 19. červen 2012 mám taky problem s klepáním od předu strana spolujezdce, nepomohl ani kompletni vyměna všech čepu, silenbloku i motoru a stabilizátoru tyčky co to muže ještě dělat ani dva mechanici mi nebyli schopni říct co to muže být. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JimBeem Odesláno 20. červen 2012 Sdílet Odesláno 20. červen 2012 Nemáš starý stvrdlý pneumatiky? To udělá hodně.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubavypalovac Odesláno 20. červen 2012 Sdílet Odesláno 20. červen 2012 nemam mam tam rok staré michelin a dělá to to samé na zimakach na plecháčich. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
