bakero Odesláno 26. únor 2006 Sdílet Odesláno 26. únor 2006 Zdravim Vcera som vybral pristrojovku, lebo mi blbol otackomer a tachometer. Vycistil som tie tycky kontoxom. Otackomer funguje,ale tachometer blbne dalej. Chcel som dat von aj ten plosny spoj, ale je nejako napevno spojeny s tou vonkajsou foliou a neviem, ako to rozpojit, aby som mohol ten plosak vybrat. A ako mam tie tycky vyhnut, su dost pevne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 26. únor 2006 Sdílet Odesláno 26. únor 2006 musis pod tu kovovou sponku, ktera drzi zvenku pricvaknutou tu folii na desce plosnych spoju, strcit nejaky tenky predmet, nuz nebo sroubovak, ale tak abys tu folii neposkodil, pak zapacenim vycvaknes ten plisek ze dvou plastovych zoubku a uz pujde sundat, je dobry kdyz uz to budes mit sundany ocistit ty kontakty mezi folii a DPS No a pak uz staci jen odehnout uvnitr budiky plastove zacvaky, ktere drzi DPS a tu pak vytahnout ven Z druhe strany je pak dobre pajkou prohrat kontakty tech zminenych tycek, byvaji tam studene spoje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr X Odesláno 27. únor 2006 Sdílet Odesláno 27. únor 2006 Stejne s tim budes mit porad problemy. Jestli ti muzu radit, obvolej nekolik vrakovist a za 15set sezenes jinou pristrojovku a kdyz budes mit stesti, tak sezenes z Coupe s chromovanejma budikama a vypada fakt moc hezky ... ... par lidi na tomhle foru uz ji mame Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 27. únor 2006 Sdílet Odesláno 27. únor 2006 Původně zaslal: Petr X Stejne s tim budes mit porad problemy. Jestli ti muzu radit, obvolej nekolik vrakovist a za 15set sezenes jinou pristrojovku a kdyz budes mit stesti, tak sezenes z Coupe s chromovanejma budikama a vypada fakt moc hezky ... ... par lidi na tomhle foru uz ji mame hehe treba ja Nutno podotknout ze kdyz jsem tyhle budiky s chrom rameckama koupil, tak hned po vymene jsem zjistil ze vsechny zarovky, ktere sviti za provozu byly popraskane (rekl bych vlivem narazu pri bouracce se rozhavena vlakna pretrhla ), to ovsem nebylo vse, asi po mesici jezdeni mi spadla rucicka tachometru a byl konec, to uz jsem mel docela strach, ze nepujdou opravit, ale nakonec pomohlo kompletni rozebrani, vycisteni, propajeni konektoru a zase slapou BTW eventuelne mam na prodej ty stare budiky, jsou na vsechny starsi modely 406 ( benzin nafta sedan break coupe ) ale maji jen hodiny. Ty mi nikdy neblbnuly, menil jsem je jen kvuli tem chromovym ramecku a otackomeru Na zaver si dovolim jedno foto [upravil dne 27/2/06 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr X Odesláno 27. únor 2006 Sdílet Odesláno 27. únor 2006 Hezky foto. To ja s tema novejma budikama mam najeto asi 15tis. a jsou naprosto bez problemu. Mely po koupi najeto jen 107tis., takze by mohly jeste neco vydrzet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pinďa Odesláno 27. únor 2006 Sdílet Odesláno 27. únor 2006 Původně zaslal: Petr X Stejne s tim budes mit porad problemy. Jestli ti muzu radit, obvolej nekolik vrakovist a za 15set sezenes jinou pristrojovku a kdyz budes mit stesti, tak sezenes z Coupe s chromovanejma budikama a vypada fakt moc hezky ... ... par lidi na tomhle foru uz ji mame Stačí vzít lupu, řádně prohlédnout a propájet místa která se nezdají (pod lupou to bylo pěkně vidět - nezapomět na kostru, já ji přehlédl, takže jsem opakoval rozdělávku). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Vlas Odesláno 1. březen 2006 Sdílet Odesláno 1. březen 2006 Ferry na kolik si ceníš ty staré budíky s hodinama?Možná bych věděl o zájemci.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 1. březen 2006 Sdílet Odesláno 1. březen 2006 Původně zaslal: Vlas Ferry na kolik si ceníš ty staré budíky s hodinama?Možná bych věděl o zájemci.. no na vrakaci se prodavaj tak od 1500 vys, ja bych je dal tak za 1000, chodily celou dobu fakt bez chyby a nevrtal jsem se v nich, ukazujou bez problemu a stav tachometru je cca 147tis km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Vlas Odesláno 1. březen 2006 Sdílet Odesláno 1. březen 2006 No, dík za info, ještě se rozmyslím, přece jenom otáčkoměr by chyběl, ale šíleně mě rozčiluje když mi 10 x za den ručíčky bouchnou od dorazu k dorazu (nehledě na to že tím se odčítají kilometry, takže nemám přehled kolik najedu....) letováním to taky nejde spravit 100 procentne a budíky z vrakoše, to je taky sázka do loterie.... Popravdě, kdyby cena šla ješte dolů usnadnilo by to rozhodování. No rozhodnu se řekněme do zítra a dám vědět. Šlo by to poslat poštou, nebo tak nějak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 1. březen 2006 Sdílet Odesláno 1. březen 2006 no a co za 800 ? to uz by slo ? postou ti je poslat muzu, odkud jsi ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Vlas Odesláno 1. březen 2006 Sdílet Odesláno 1. březen 2006 Jo 800 je slušná cena, sem kousek od Plzně, do zejtra se rozmyslim a dam vědět. Kdyžtak ti napíšu mejlíka. A otázečka, připojení konektoru je asi všude stejný co? Já mam 1.8 16V, r.v.96. A budíky tedy mají tacho, hodiny, teploměr, palivoměr a digi počítač km? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 1. březen 2006 Sdílet Odesláno 1. březen 2006 jj, pripojeni je uplne stejny u vsech starsich modelu 406, cili je muzes dat do benzina diesla sedana breaku a nebo coupe Ukazuji presne to co jsi vypsal, kdybys prijel zitra do Phy na sraz na Dzban ( z Plzne tam pojede Petr 406 red ) tak bych ti je vzal rovnou tam, ale to bys mi musel dat vedet, abych je rano vzal rovnou do prace, odpo pojedu uz primo tam Tak rozmysli a kdyztak posli treba i sms, telefon mam v podpisu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bakero Odesláno 2. březen 2006 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2006 Neviem preco by to nemalo ist dobre, ked prepajkujete tie studene spoje. Ja som prepajkoval vsetky tie tycky otackomu, tachometru a palivomeru a ide to ako svajciarke hodinky. A s tym ohybanim tyciek je to podla mna blbost, treba prepajkovat tie studaky a ide to. Robil som to v pondelok, uz som presiel nejakych 1000km ide je tu uplne super. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Vlas Odesláno 2. březen 2006 Sdílet Odesláno 2. březen 2006 Ferry nezlob se, ale asi sem dělal zbytečnej poplach, Sem schválně včera dával pozor jak moc jezdim podle otáčkoměru, a zjistil sem že na něj čučim docela dost....Takže by mi asi dost chyběl.....Tak soráč Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 2. březen 2006 Sdílet Odesláno 2. březen 2006 Původně zaslal: Vlas Ferry nezlob se, ale asi sem dělal zbytečnej poplach, Sem schválně včera dával pozor jak moc jezdim podle otáčkoměru, a zjistil sem že na něj čučim docela dost....Takže by mi asi dost chyběl.....Tak soráč ok v pohode, no ja jezdim podle otackomeru akorat kdyz potrebuju rychle acelerovat, tak si hlidam abych nesel pres 6000 otacek A nebo naopak kdyz jezdim na spotrebu, tak zase abych se drzel tak max do 2200 No zkus jeste propajet ty kontakty jak tu bylo popsano, popr. jeste chyba muze byt v modulu rychlosti, coz je podle toho co jsem slysel krabicka umistena kdesi pod palubkou, ted nevim jestli na strane spolujezdce nebo ridice, a ta muze taky blbout, to by ti ale musel poradit nejakej elektrikar z peugeotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr X Odesláno 2. březen 2006 Sdílet Odesláno 2. březen 2006 Me by otackomer taky chybel ... je to takovy hezci, kdyz se rozjizdis a aspon jedna rucicka stoupa trosku rychlejc :D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tornado Odesláno 2. březen 2006 Sdílet Odesláno 2. březen 2006 Jelikoz mam taky problemy s tachometrem a ohybat tycky uz jaksi nepomahalo, tak jsem zkusil budiky rozdelat. A co jsem zjistil? Co tycka, to studenej spoj!!! Prepajel jsem to, tak snad to ted v pohode pojede. Mam budiky s hodinama a uz pomalu shanim s otackomerem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fx Odesláno 2. březen 2006 Sdílet Odesláno 2. březen 2006 U me to fakt stacilo ohnout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pinďa Odesláno 2. březen 2006 Sdílet Odesláno 2. březen 2006 Původně zaslal: bakero Neviem preco by to nemalo ist dobre, ked prepajkujete tie studene spoje. Ja som prepajkoval vsetky tie tycky otackomu, tachometru a palivomeru a ide to ako svajciarke hodinky. A s tym ohybanim tyciek je to podla mna blbost, treba prepajkovat tie studaky a ide to. Robil som to v pondelok, uz som presiel nejakych 1000km ide je tu uplne super. Já to mám propájeno cca 1 rok a fachčí mi to bez problémů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fx Odesláno 15. březen 2006 Sdílet Odesláno 15. březen 2006 Tak se mi o víkendu dostaly do ruky budíky, u kterých byl problém opravdu v propájení. Přikládám foto, jak by to tedy rozhodně nemělo vypadat. Propájel jsem je a vše nyní šlape jak hodinky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
