P206 1.4i zlobivý volnoběh
Escaper
Ahoj po letech.
už nějaký ten pátek mám problém se svou stařičkou 206. Motor 1.4i 55kW.
Zlobí volnoběh a to tak, že někdy drží normálně +- 1000ot. Když se dotku plynového pedálu (opravdu stačí jen dotknutí) tak otáčky vyletí na 2000 - 2500ot a nespadnou dolů. Musím zařadit rychlost a přes spojku stáhnout otáčky dolů a pak zase drží.
V jízdě při přeřazování otáčky taky nespadnou.
Spotřeba je normální, motor běží plynule, startuje nadrc. Vyměněný motorek volnoběhu, čidlo podtlaku sání, svíčky.
Prosím o radu.
Měl jsem podobný problém u 406, byla to prasklá hadička k regulátoru tlaku paliva - přisávalo si to vzduch a rozbíhalo se to do otáček. Zajímavý bylo, že jen v rozmezí teploty 70-80 stupňů, což každého mechanika zmátlo a pořád hledal každý něco v elektronice, ale byla to blbá hadička. Řešil jsem to asi tři roky, než na to přišli. Po téhle zkušenosti bych nepodceňoval netěsnosti a přisávání vzduchu kdekoli, dřív než bych začal vyměňovat drahý součástky.
Tak jsem to zkusil a fakt to funguje. Odpojil jsem hadičku viz šipka na obr. a zaslepil ji. Koncovku co vede z černé krabice sání jsem taky zaslepil a najednou motor šlape jak hodinky.
Co dál? Nechat zaslepené? Přeci jenom to tam ti inženýři kvůli něčemu udělali.
Z obrázku je vidět, že toto místo sání za klapkou, je hadičkami spojeno se sáním před klapkou. Netuším jak tedy funguje klapka když může vzduch kolem ní přímo do sání.
post-4157-0-31560400-1458769373_thumb.pn
neviem isto ale pozri ci v tej hadicke neni spetna klapka to znamena smerom z ciernej krabice pred klapku vzduch prejde ale opacnym smerom neprejde
pretoze takto hadicka napriamo do sacieho potrubia by asi zmysel nemala
ta hadicka je odvetranie klukovej skrine
Edited by krtek 2
Zpětná klapka tam asi nikde neni, nenašel jsem ani žádné zbytky. Když nastartuju auto s odpojenou tou hadičkou, tak má vysoké otáčky a tou přírubou saje strašně moc vzduchu, jasně protože klapka je uzavřená. ale myslím, že by to němělo sát bokem mimo klapku.
