Šrouby kol 807 delší
Semir103
Mám dotaz i problém, koupil jsem alu kola ale současné šrouby jsou krátké. Nemohu nikde dohledat stejný typ šroubů s podložkou, ale delších. Dle délky jsou originál s délkou závitu 3cm ale potřebuji tak 4-4,5cm závit je M14x1,5 na klíč 17
Chlapi díky, ale to neřeší můj problém, už dva prodejci alu mě varují od použití štoubů bez podložky, kde podložky jsou běžně použité, šrouby jsou odolné na tah ne na střih a jak použiji bez podložky, šroub vymačkává alu a pak se střihne. Právě proto je potřeba šrouby s podložkou v úhlu 60° ale delší a ty nemohu nalézt:-((( ani na netu ani u strýčka Googla.: našel jsem jedny ale šroub 550,-Kč
Nesmíš věřit všemu co ti rikaj. Co více na to chceš slyšet.
tak jasný, chápu, ale jde o to, že nevím, zda to bude problém, nerad bych se pak sbíral někde ze škarpy a jaké šrouby použít, jelikož ty s podložkou mají větší průměr na dosedací plochu kola....
Edited by Péťa
Necituj přímo předcházející příspěvek. Dík
Tady máš kus za 110 http://www.autobest-tuning.cz/dlouhe-4665-mm-c-1027_1030/plovouci-kolovy-sroub-zmena-roztece-14-x-15-x-60-kuzel-p-12640.html
BTW nikdy jsem neviděl šrouby s kuželovou podložkou z jiného důvodu než kvůli změně rozteče. Mám na dvou autech čtvery hlíny a na všech kuželový šrouby bez podložky, resp. jedny na makrelu s podložkou - plovoucí právě kvůli změně ze 4x98 na 4x100..
Edited by Sawoy
