Guest Posted March 14, 2016 Share Posted March 14, 2016 Ahoj. Nedavno jsem koupil ojetinku se kterou jsem moc spokojeny az na jednu věc. Něco mi klepe u motoru. Dela to jen na volnobeh. Zkousel jsem jestli to dela i po seslapnuti spojky. Ano dela. Po rozjeti to okamzite prestane. Ja uz to tak koupil, ale vite jak to je. Auto jezdi perfektne a spotřeba paradni. Mel jsem radost tak jsem hodne věci neslysel a nevidel. Mam na auto ještě 3 mesice záruku a byl bych rad aby i po zaruce jezdilo. Davam sem odkaz na video a mozna mi poradite jestli auto reklamovat jako vadu nebo je to jen nejaky spotrebni materiál. Dekuju vam. http://1drv.ms/2507Z1o Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
huno74 Posted March 14, 2016 Share Posted March 14, 2016 to aj mne klepe taktok uz to dva roky riesim a stale nic som nezistil len mne to aj za jazdy klepoce Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 nikdo neporadi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 Do motoru nevidím, tak v tom smyslu ani neporadím. Ale koukni na řemen příslušenství, zda nevibruje v tomto rytmu. To by pak asi znamenalo napínací kladku? Taky poslechni, zda to jde spíše zleva, zprava, shora atd. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 Dobře. Mrknu se nato ještě jednou a když tak udělám lepší video z více stran. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 A když na místě (neutrál, spojka stisknutá) protúruješ, tak zmizí, anebo se jen zrychlí? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 (edited) včera jsem menil olej tak si rikam ze se mrknu jestli je potřeba dolit. bylo tam do pul rysky tak jsem dolil pul litra a nastartoval. rikam si parada prestalo to klepat. no po par minutach uz to zacalo zase. dela to jen na volnobeh. spojka nato nemá vliv. stojim na miste, stlacim spojku a klepe porad stejne. pridam plyn a slysim uz jen motor. za jizdy to neklepe. hned po zarazeni jednicky a rozjezdu to zmizi. zda se mi ze to je na strane ridice. uvnitř auta to není vůbec slyset. izolaci udelali dobře když stojim na strane ridice u dveri tak je to taky krasne slyset. nevim jestli je to normalni. nemel jsem moznost slyset p307 se stejnym motorem ale kdyby ten motor sel tak jako hned po nastartovani studeného motoru tak jsem spokojeny. jde mi o to ze na auto je ještě 2 a pul mesice záruka a nez zacnu plasit a reklamovat, tak se radeji ptam. po zahrati uz to pak dela porad když stojim. Edited March 15, 2016 by Rocles Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pecino Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 A nejsou slyšet vstřikovače? Když se pomalu zvednou otáčky tak se to zrychlí? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 když plynule pridam plynu tak se to klepani zrychluje ale zda se mi ze to nezesiluje. pak uz to prehlusi zvuk motoru a není slyset nic. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 (edited) sjel bych do autorizáku--přijímacímu technikovi vysvětli situaci se zárukou a požádej o zkušeného mechanika, zaplať si ho na hodinu (max.) k určení závady a pak zjistíš, co by odstranění poruchy asi stálo možná bude stačit sundat řemen altíku, zda to nejsou kladky Edited March 15, 2016 by ozzy56 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 ve čtvrtek zajedu do peugeotu. nebudu se nervovat. ja uz to klepani slysim kde se podivam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 pokud to klepe i po sešlápnutí spojky a klepání se zvyšuje s otáčkami motoru, tak spojku i převodovku můžeš z 99% vyloučit , takže je to někde v motoru a klepání je tam nejčastější někde v pohonu příslušenství--řemenice, kladky, altík, kompresor pokud to nebude tam, může to být něco horšího Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted March 17, 2016 Share Posted March 17, 2016 Tak jsem se vrátil ze servisu a technik řekl že nic neslyší a že se mu zdá všechno normální. Tak to asi přestanu řešit. Akorát že mám slušně zajebaný motor od oleje. Vypadá to že mi olej nikde neteče a tak si myslím že ten co měl auto přede mnou tak to polil olejem když ho měnil. Jak to vyčistit netuším. Mám v garáži nějaké velké spreje na odmašťování ale nejsem si jistý co by to udělalo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted March 17, 2016 Share Posted March 17, 2016 je to možné--poslední roky pozoruju v televizi, že se v autopořadech nepoužívá trychtýř a jakákoli tekutina se leje pod kapotou přímo z kanystru takže politý motor olejem, nebo expanzka chlad. kapalinou není problém píšeš, že žiješ v zahraničí, což je dost široký pojem, třeba tady v česku jsou ve městech myčky s wapkama, takže lidi si oplachují motory tam (i když se to nemá) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted March 17, 2016 Share Posted March 17, 2016 Wapku tady mame ale jak vidím ty dráty a pojistky... Jinak Francie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted March 17, 2016 Share Posted March 17, 2016 ty musíš předem zabalit do igelitu a hlavně stříkat na MOTOR Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted March 17, 2016 Share Posted March 17, 2016 Raději to nechám vyčistit v ČR až pojedu v létě Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pecino Posted March 17, 2016 Share Posted March 17, 2016 Na motor a mastnostu mám výborné zkušenosti s tímhle http://autokosmetika.heureka.cz/carlan-cistic-motoru/ Nastříkáš to na motor a pak lehce opláchneš vodou. Špína leze skoro sama dolů. :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
