devdem Posted March 12, 2016 Share Posted March 12, 2016 Zdravim, prestal mi fungovat elektricky posuv sedadla spolujezdce, Vsechno ostatni (vyska predku, vyska zadku, sklapeni operadla) funguje, jenom se neposouva ani dopredu ani dozadu. Neni ani slyset motorek, ani zadne cuknuti - proste zadna reakce. Ma s tim nekdo zkusenost? Chystam se to kuchnout tak jako tak, ale pokud by nekdo tuto opravu mel za sebou, rad si prectu nejakou radu. Diky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmartinkovic Posted March 12, 2016 Share Posted March 12, 2016 Mal som sice na inom aute, ale mne neslo dolu prednou castou. Tak som vybral ovlafdac, otvoril ho a na vodiacich kontaktoch bol nalepeny roztaveny plast.trosku som to oskrabal,ocistil a potom islo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted March 12, 2016 Share Posted March 12, 2016 Ahoj, pokud nefunguje jenom posuv, tak pojistka bude OK. Problém bych hledal ve spínači, pokud jak píšeš, je motorek mrtvý. Samozřejmě mohl také odejít motorek. Kdyby byl motorek slyšet, ale posuv by nefungoval, tak by mohl být problém v bowdenu, který převádí otáčení od motorku k převodům posuvu u kolejnic. Je tam čtyřhran jako býval dříve u mechanických náhonů tachometru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
devdem Posted March 13, 2016 Author Share Posted March 13, 2016 Dik za odpovedi ... HonzaZ> koukam do servisboxu a vidim tam jenom jeden motor (za 900 Ecek :-)), predpokladam, ze je to zprevodovane vsechno jenom z jednoho motoru, takze pokud funguje alespon neco, mel by byt motor v poradku - doufam. A tim, ze nevrci na posuv bych tedy cekal zradu v tom ovladaci. Zacnu od toho ovladace a pak pujdu dal. Diky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted March 13, 2016 Share Posted March 13, 2016 (edited) Těch motorků je tam více. Mrkni na fotku v příloze. Na posun sedadla je ten motorek vpravo, z kterého vycházejí na obě strany bowdeny. Edited March 13, 2016 by HonzaZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
devdem Posted March 15, 2016 Author Share Posted March 15, 2016 (edited) HonzaZ> super fotka - diky - to je presne to, co jsem potreboval videt, nez do toho vlezu. Takze asi zacnu tim, ze sahnu pod sedadlo na konektor, jestli je nasazenej a pak budu pokracovat pres motor naprimo - bez ovladace a pak se uvidi. btw: pred chvili mi zena hlasila (jedna se o "jeji" auto - ja ho akorat koupil, platim vydaje a staram se o nej ;-) ), ze se ji to nekdy stavalo, kdyz nekoho vezla, ze ten posuv nesel. A po case zase sel :-). A nic mi nerekla, protoze si myslela ze je to jenom nejaka drobnost :-D. Nekdy mam chut ji uderit ;-). Edited March 15, 2016 by devdem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
devdem Posted April 4, 2016 Author Share Posted April 4, 2016 (edited) O vikendu jsem se konecne dostal k tomu, abych to kuchnul. Minutu jsem premyslel, jak vyndam cele sedadlo a pak jsem za ten motorek posunu sedadel vzal a vytahl jsem ho z drzaku, oba nahony vyjely z ulozeni v prevodovce kolejnice a mel jsem to cele v ruce. Nahony vypadaji stejne, presto jsem si je radeji oznacil abych je dal zpet na stejnou stranu. Motorek jsem peclive ocuchal a neprislo mi, ze by shorel. Zmeril jsem odpor mezi obema poly konektoru - nekonecno. zkousel jsem pres nahon s motorkem tocit - slo to lehce. Takze jsem se rozhodl ho rozebrat, ublizit uz jsem mu nemohl. Je to obycejny komutatorovy motorek s permanentnim magnetem na statoru a vinutou kotvou. Na obou stranach je uzavren plastovymi cely , ktere drzi jenom zapertlovanim. Rozborka je jednoducha: rozpertlovat oba konce a vytahnout obe cela. Jakmile jsem me v ruce celo s konektorem, bylo jasno - nekdo (vim dobre kdo, ale zene nesmim rikat ze to byla jeji matka - moje nejoblibenejsi tchyne) se svoji tlustou prdeli tak dlouho jezdila po sedadle sem a tam, az se zacaly tavit snad i uhliky. Kazdopadne bylo natavene ulozeni uhliku v takovych plastovych sachtach a tim padem uhliky visely a pruziny je nedokazaly pritlacit na komutator. Oprava byla easy-peasy: minibruskou jsem obrousil ty nataveniny v uhlikovych sachtach, srovnal jsem uhliky, napruzil medene pruziny, ktere uhliky tlaci, omyl jsem to vsechno lihem, maznul loziska v celech, cele jsem to slozil dohromady a motorek vrci jako novy. Takze vse dobre dopadlo, dekuji vsem za podnetne rady a kdyby nekdo potreboval odbornika na motorky elektrickych sedadel ve 407, jsem pripraven ;-). Edited April 4, 2016 by devdem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MJSytic Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 Tak a odteď jezdí "maminka" jen vzadu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Přema Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 (edited) spíš v kufru :D Edited April 4, 2016 by Přema Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
radim.1008 Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 :D Ten popis nejoblíbenější tchýně mě pobavil. Zrovna u toho koukám na tu svojí. :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmartinkovic Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 Mozno keby jazdila autobusom by to bolo OK. :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
devdem Posted April 5, 2016 Author Share Posted April 5, 2016 - autobusem bych ji jezdit samozrejme nenechal. Takova sketa nejsem ... mam mezi autobusaky par kamaradu - v kufru ... dobry napad, ale mam i jine reseni: box na lyze je v lete nevyuzity ... akorat bude problem ji tam dostat anebo proste nastavim sedadlo spolujezdce do nejake univerzalni polohy a vytaham konektory od vsech motorku :-) ... beztak je to auto moji zeny a ja, kdyz uz, v nem jezdim vyhradne na zadnim anebo na prednim levem sedadle ;-). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
