407čka 1.8 16V do LPG v Brně
s3ntry
Zdravím všechny,
rád bych si předelal 1.8čku do LPG a byl bych moc rád za nějaké tipy od majitelů LPGčkových 407ček (i dalších samozřejmě ;)).
Jak velká nádrž se místo rezervy vejde?
Za kolik se s tím dá cca jezdit?
Jakého výrobce LPG doporučujete?
Při jaké teplotě se má motor ideálně automaticky na LPG přepnout?
Co všechno bych si měl nechat namotovat spolu s LPG (mazání atd)?
Pokud má někdo (na jakýkoliv typ Peugeota) montované LPG v Brně, rád si poslechnu názory na firmy, které to tu dělají a určitě i doporučení na nějakou kvalitní.
Díky moc za tipy V.N.
Jsem z Kolína a jel jsem až do Brna za Outradou (greenfuel) nechal jsem si tam dát VSi Prince (je o něco dražší než jiné značky, ale TOP v LPG) a 100 000km a nešáhnul jsem vůbec na nic, ani na filtr. Žere to stále stejně.
Nádrž na 56litrů vejde se ti tam cca 42litrů=zrušit plovák a máš tam plnou.  ty musíš vědět kolik ti žere auto a plyn je v tom cca +2litry navíc, přepínání snad podle systému a odborník to ví, a mě je to šumák, prostě to přepne a je to. nekoukám při jaké teplotě.
Mám 3.0i od Autoplyn Čadek. Mám Lovato system a Tartarini vstřikovače nebo jak se to jmenuje. Mám najeto na LPG 130 000 km bez poruch. Kromě seřízení co 20.000 km, výměny filtříků a jedné prdlé vodní trubky do reduktoru bez závad.V záruce mi měnili ty vstřiky, nějak se zpožďovali, ale to bylo hnedka nazačátku. Jezdím v průměru za 10,5 v lpg. Když to honím 12l. Může se někdy v Brně potkat. 1.8 jsme měl 407 SW. Taky najeto hromada KM bez závad. Montáž od stejné firmy.
Edited by benik1984
