Marek_83 Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 Ahoj, nedávno se mi u mé 306 dt objevil problém, který se projevuje vibracemi od motoru hlavně při jízdě na 4 rychlostní stupeň v rychlosti kolem 80 km/h. Nejvíc je to poznat ve větším tahu nebo v kopci. Rozvibruje se celý předek auta . Při zatočení doleva se to zklidní, ale když vrátím kola zpět popřípadě zatočím doprava opět se celý předek roztřepe. Nevím čím by to mohlo být, ale než se to celé začalo takto projevovat tak mi při klidné jízdě táhlo řízení mírně doleva,ale při akceleraci mi to naopak začalo tahat doprava. Jsou vyměněny silentbloky na motoru a mechanik nezjistil ani žádnou vůli na řízení. Jeho verdikt byl, že je auto staré a že to lepší nebude :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MilanF1 Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 Poloosy jsou dobré? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marek_83 Posted March 7, 2016 Author Share Posted March 7, 2016 Dívali se na to dva mechanici a ani jeden neříkal že by byly špatné a ani nic necvaká. Další mechanik tvrdil, že by to mohla být převodovka. Fakt už nevím a dávat to zase někomu aby mi řekl, že je auto staré, že lepší to nebude? To není odpověď. Zkouším tedy tady jestli se s tím někdo setkal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marek_83 Posted March 7, 2016 Author Share Posted March 7, 2016 Poloosy jsou dobré? A jak jako laik poznám že jsou špatné, když mechanik nic nepoznal? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MilanF1 Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 Mně se taky klepalo auto v určitých otáčkách a rychlostech. Levá poloosa (kloub) měla větší vůli (horizontálně) než ostatní. Kolegové v práci (mechanici) říkali, že to je v pořádku, že tam vůle být musí. Mně to bylo divný, koupil jsem jinou poloosu. Jenže než jsem se k tomu dostal, kloub se rozzypal a auto bylo nepojízdné. Píšeš, že to dělá v tahu, což by mohlo odpovídat i na tu poloosu. Nicméně mohla by to být i převodovka. Napadlo mě ještě ložisko kola, ale to se většinou projevuje hučením. Předtím při klidné jízdě doleva a při tahu doprava? Tohle většinou způsobují zadní silentbloky na ramenou (jsou vymačkané, ale neklepou). Obecně vibrace při tahu způsobuje akcelerační silenblok. Ale říkáš, že silenty se měnily. Ještě dotaz: Zkoušel jsi dát jiná kola? Můžeš mít extrémně nevyvážené disky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 (edited) Vibrace: poloosa, vnitřní konec, který je v převodovce. Obvykle pravá, ale někdy i levá. Když tak popros oddieho o přesnější radu, já jsem to nikdy nerozebíral, pouze jsem měl tuto závadu na autech. Táhne při záběru: silentbloky spodního ramene přední nápravy, obvykle zadní. Edited March 7, 2016 by P607Olda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marek_83 Posted March 8, 2016 Author Share Posted March 8, 2016 (edited) Edited March 8, 2016 by Marek_83 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marek_83 Posted March 8, 2016 Author Share Posted March 8, 2016 Chlapi díky moc, asi nezbyde nic jiného než začít postupně měnit :-) je škoda pažouta poslat do světa i když je to 3.dv a máme jednoho prcka tak je neskutečně prostorný oproti jiným 3.dv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MilanF1 Posted March 8, 2016 Share Posted March 8, 2016 Vibrace: poloosa, vnitřní konec, který je v převodovce. Obvykle pravá, ale někdy i levá. U mě to byla levá a vnější kloub - ale u mě se to dalo čekat, protože před 100 tkm byla prasklá manžeta, dala se sice nová, ale ten bordel se tam asi stejnak dostal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marek_83 Posted March 8, 2016 Author Share Posted March 8, 2016 U mě to byla levá a vnější kloub - ale u mě se to dalo čekat, protože před 100 tkm byla prasklá manžeta, dala se sice nová, ale ten bordel se tam asi stejnak dostal. To budu mít asi úplně stejný problém, taky byla prasklá manžeta, kterou jsem nechal vyměnit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
