dagustino Posted March 6, 2016 Share Posted March 6, 2016 (edited) Ahoj všichni, na mojí stařičké P 405 se vyskytnul drobný problém s centrálním zamykáním (bez dálky). Central občas funguje normálně, ale zamkne třeba až na 3 pokus, často se stane že nezamkne vůbec potom zavírám auto manuálně. (auto ovšem odemkne pokaždé všechny dveře). Zkoušel jsem čistit zámky to ovšem moc nepomohlo. Měl bych dotaz tedy kde se v P405 (1995) nalézá jednotka centrálu na netu jsem hledal ale každý píše jiné umístění. A popřípadě nějakou identifikaci závady či osobní zkušenost. Všem moc díky za odpovědi Edited March 6, 2016 by dagustino Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
punkac Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 Co si pamatuji, tak je to podlouhla šedivá krabicka pod kastlikem spolujezdce. Mrknul bych na dráty u dveri řidiče, případně zkus prostříkat kontakty v konektoru ve dveřích. Od spolujezdce jsi zkoušel zamknout? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dagustino Posted March 7, 2016 Author Share Posted March 7, 2016 všude zámky fungují stejně jak u ridiče tak u spolujezdce. I kdyz to zkousim zevnitř pořád to śamé. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
punkac Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 Správné zamykání či odemykání mají na starosti tři dráty vedoucí do zámků předních dveří. Takže problém může být jen na této trase. Kufr, zadní dveře či víčko nádrže nemá zpětnou kontrolu uzamčení, tudíž jednotka neví jestli se po zamčení opravdu zámek přestavil do polohy zamčeno. V té jednotce se nemá co pokazit, jádro pudla bych viděl buď ve zkorodovaných kontaktech konektoru zámku u řidiče či spolujezdce nebo nalomených kabelech v průchodce dveří Níže je schéma centrálu pro 405 po faceliftu, jestli ho ještě nemáš Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
punkac Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 na obrázku vidíš dráty 621 a 620 dále se větvící jako napájení k motorům zámků (jestli všechny motorky při zamčení/odemčení zavrčí, problém v těchto drátech není) dále vidíš že do předních zámků jde kostra M620 a ze zámků se vracejí do jednotky centrálů dráty 6231(2) a 6251 od spolujezdce a 6252 od řidiče tak na tyhle dráty se musíš zaměřit. Jednotku můžeš vyzkoušet i tak, že někde na autě vezmeš kostru (třeba mínus pól baterie ) a na druhím konci drátu budeš mít jehlu a propíchneš bužírku u drátu 6231 - auto by mělo odemknout nebo 6251 a auto by mělo na chvilku zamknout při otevřených dveřích po uvolnění by zámky měly zase odskočit. Takhle bys při zavřených dveřích mohl i přijít na to kde je zakopaný pes, když budeš připojovat kostru na 6251 nebo 6252. Tam kde se dveře po odpojení drátku znova odevřou, je chyba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dagustino Posted March 7, 2016 Author Share Posted March 7, 2016 (edited) diky až budu mit trochu času tak na to mrknu, jinak schema je super. Ale asi budu tim padem nenit ty servomotory (nebo jso tedy spatny ty kontrolni kabely) jelikoz když zamknu auto tak zamky zamknou a ani ne za vterinu znovu odemknou. Říkam je s tím sranda kdyz člověk pospícha tak si hraje se zamykáním. Edited March 7, 2016 by dagustino Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
punkac Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 Tak to je jednoduchý, možností je více ale jestli ti toto dělá, tak se opravdu zaměř na dráty 6251 a 6252 - ta jednotka totiž po zamčení hlídá jestli je pořád výše zmiňovaný pár drátů ukostřen, když ne - auto se odemkne nejdříve bych prozkoušel kvalitu kostry, a od jednotky prozvonil dráty 6251 a 6252 možná raději i odemykací 6231(po rozdělení je z něj 6232 u jedněch dveří) může to bohužel i být mechanika zámku, ale přelámaný dráty jsou běžnější Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dagustino Posted March 7, 2016 Author Share Posted March 7, 2016 Tak až to budu zkouset dam vedet jak to dopadlo ovšem sebojím že to nestihnu dřív jak za pár týdnu na ulici se mi nejak dělat nechce. Každopadne dik za typ, už jsem měl v planu kupovat novou jednotku centralu tak snad se to podari opravit normalne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
punkac Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 Neboj, to dáš Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
