Guest LubomírProkop Posted March 3, 2016 Share Posted March 3, 2016 Ahoj, mám menší problém se svou 308. Najednou mi začal hlásit chybové hlášky Porucha ABS a porucha ESP. Je zde nějaká jiná možnost než servis a diagnostika? Něco co bych mohl udělat sám například kontrola konektorů, restart systému (odpojením baterie) atp.? Díky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted March 3, 2016 Share Posted March 3, 2016 podívej na na připojení čidel v kolech, jestli je kablík vedoucí k čidlu OK, čidla se dají i proměřit, zda jsou vadná, ale ty hodnoty neznám, možná je někdo napíše ovšem diagnostika zjistí víc, resp., KDE je problém... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted March 3, 2016 Share Posted March 3, 2016 ozzy56 to píše správně. Možná si pořiď vlastní diagnostiku. Diagnostika ti ukáže, na kterém kole se čidlo nehlásí, případně zda je ve zkratu nebo odpojené. Krom toho na ABS a ESP má vliv také čerpadlo ESP, řídící jednotka pod volantem, která dodává signál o natočení volantu, a snímač G (gravitace), nevím, jestli je pod volantem nebo jinde. Můžeš auto zvednout, odpojit konektory, případně zkontrolovat polohu čidla - asi při třetím kole tě to přestane bavit, protože budeš jak "opice u konzervy", žádný výsledek, žádná informace, zda nerozebíráš něco úplně jiného. A zda, po nasunutí konektoru, nezalezla dutinka, jak se to minule stalo v origo servise - a to se jim pak těžko hledalo - vypadalo to na náhodně přerušující se kabel... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaC2 Posted March 3, 2016 Share Posted March 3, 2016 LubomírProkop: Mas soukromou zpravu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest LubomírProkop Posted March 3, 2016 Share Posted March 3, 2016 Diky za rady. Zkusím zatlacit konektory, odpojit baterku a jinak servis... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
celda1970 Posted March 3, 2016 Share Posted March 3, 2016 Brzdový spínač...... To byla první věc kterou jsem měnil když to začalo svítit........jinak jsem si fakt pořídil vlastní dg a ta je nad zlato...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fanyt Posted April 5, 2016 Share Posted April 5, 2016 Ahoj chlapi, taky jsem měl chybovou hlášku "zkrat čidla ABS" na pravém zadním kole, ASR/ESP, a k tomu nefunkční autom. ruční brzdu. Neměňte čidlo, to je většinou v pořádku. Já měl uhnilý jeden drátek, který vede od kola do kabiny. Je tam tažený nad výfukem, takže dostává záhul. Je k němu přístup jako k penězům. Musí se obnažit z toho husího krku, a je třeba povolit pružinu pérování aby se dal protáhnout konektor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
