807 LPG
Zdravim vas všechny.
Prave se mi podarilo nejakym spusobem odrovnat motor a to i po pravidelne a kvalitni peci na Santa Fe 2.2 CRDi. Kazdopadne do tak drahych oprav se nechystam a auto i když jsem ho mel moc rad jde z domu.
Protože mam pocetnejsi rodinu tak jsem se rozhodl ze bych koupil nejakou slusnou ojetinku 807 v benzinu a pokud by spotřeba byla neunosna tak predelal na LPG. Diesel uz nechci. Jezdim hodne kratke cesty a hodne často. Kopec, zatáčka, brzda, plyn. Tak si myslim ze benzinak bude to nejlepší.
Proto bych vas chtěl poprosit, jestli mi muj nakup 807 v benzinu můžete doporucit. Moc vam dekuji.
Benzin je problem pozhanat.
Ahoj. to by nebyl az tak problém sehnat. problém je jestli do toho jit. jestli ty vyhody jsou vetsi nez u dieslu když se nebudeme bavit o spotrebe.
C8 2,0 16V 103 kw, mám 4 roky, rok LPG a neměnil bych :-). Problém bude něco sehnat, ale dá se pohledat i na západě, tak se novější C8 v benzínu dají sehnat, sem se to bojí tahači vozit, protože to není ochcávka f metle, f plný palbě, f tédéíčů a na hlínách......
http://www.mobile.de/cz/kategorie/osobn%C3%AD-v%C5%AFz/vhc:car,pgn:1,pgs:10,srt:date,sro:desc,ms1:19300_24_,ms2:5900_15_,ful:petrol
Hodně krátké cesty nebudou kdovíco ani pro to LPG. V tom charakteru provozu, cos popsal, ti nijak zázračně se spotřebou nepomůže. Jako spotřebu od toho vůbec očekáváš?
nejde o spotřebu. jen nechci byt vice v servisu jak doma. :)
Ahoj, mám C8 benzin 2.2 16V 116kW. Mě je líto ho tahat po našem malým městečku (na to máme P106), tak většinou je má nejkratší cesta s C8 cca 18 km a zpět a pak nějaké ty dálky. V současné době podle počítače spotřeba 9 l/100 km, což se mi na takové auto zdá super.
V prvním příspěvku píšeš "pokud by spotřeba byla neunosna tak predelal na LPG" , takže o ni asi tak trochu jde, nebo sis to od toho prvního příspěvku rozmyslel? Že nebudeš v servisu víc než doma ti bohužel nikdo nezaručí, to je kus od kusu, a cokoliv dalšího - tedy i LPG - je potenciální problém navíc. Proto se ptám na tu tvoji představu o spotřebě, zvláště s uvážením toho provozu, jak jsi psal. Pokud jezdíš se studeným motorem 3km hopsy brzda  - plyn, bude to klidně za 12.
jasne. pokud by spotřeba byla vice nez 11l tak bych uvazoval o montazi LPG ale momentalne resim kterou motorizaci. z naftaku mi naskakuje husi kuze.
U LPG je problém ze bude přepínat po 3-5km v létě i klidně po 1km než se voda ohřeje na 30c,aby se LPG splynovalo možnosti jsou 2 koupit auto s webastem to bych udělal já nebo vstrik kapalného LPG kdy se přepíná hned po startu na LPG a i spotřeba LPG je nižší než u vstřikuje plynného LPG ale cena je kolem 40000 oproti 20000
Hlavně, aby se ta zástavba vyplatila. Taky jsem měl kdysi LPG, ale to na plyn hned startovalo. Jenže o litr až dva vyšší spotřeba, věčné seřizování (naštěstí jsem se to naučil sám), pravidelné revize, po deseti letech nová nádrž, málo místa v kufru, nemožnost vjet to některých garáží. Něco z toho dnes už neplatí a nebo se dá nějak vyřešit, ale když to zpětně vše spočítám, tak mi ta nafta vychází skoro nastejno a nemám tam nic navíc.
Jak už tu bylo napsáno můžeš mít s benzínem stejné problémy jako s naftou (záleží od kusu) a navíc pokud máš webasto, tak máš motor na provozní teplotě i v zimě za 5 minut.
Už jsem tu někde psal,2,2 benzin,s provozem jsem byl spokojený,spotřeba něco přes 12l plynu mix,jinak dálky i pod 11.Auto sehnáno v DE,dají se sehnat za polovinu co diesel, s nájezdem bez problému mezi 140-160 tkm,většinou je to po soukr. majitelích s větší rodinou,do firem to asi nikdo moc nekupoval.Přepnutí na plyn mám nastaveno na 25C,takže v létě cca 300m jízdy,v zimě do 1 km.Jezdím ročně kolem 20 tkm,takže plyn se zaplatil za třičtvrtě roku.Auto stálo s dopravou a přihlášením necelých 100tk+plyn.Bohužel teď řeším větší problém,motor KO,ale ne kvuli provozu na plyn...
  • 8 months later...
  • 1 month later...
Měl jsem 2,0 HDi a už nikdy, teď mám dva roky 2,0 atmosféru benzín s lpg a super při zachování několika jednoduchých pravidel - výměna svíček a oleje ne po 30k ale po 15k první startování dne a ohřátí motoru na 90 jen na benzin a kupovat 98 a více oktanů, jednou za 5-6 nádrží plynu vyjet nádrž benzínu a auto pravidelně chválit ;) nemusim nic než běžnou údržbu a auto drží, spotřeba kombinovaná na plyn kolem 11 na benzin okolo 10 ale to není úplně exaktní, moje příští auto bude buď aston (pokud děti vypadnou včas) nebo zase tohle
