caligula Posted February 26, 2016 Share Posted February 26, 2016 Motorový olej a všetky filtre som si zistil v service boxe. Dá sa zistiť aj špecifikácia pre chladiaciu kvapalinu, brzdovú kvapalinu, prevodový olej, hydraulický olej v serviceboxe? Pozeral som mazací plán TOTAL a všetky kvapaliny sú rovnaké ako pri mojej 307 SW. Len tam chýbajú údaje o množstve. chladiacia kvapalina: Glacelf Auto Supra, množstvo??? brzdová kvapalina: HBF 4, množstvo??? prevodový olej: Transmission Gear 8 75W-80, množstvo??? hydraulický olej: Fluide LDS alebo Fluide DA, množstvo??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest minimaxa Posted February 26, 2016 Share Posted February 26, 2016 http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=1335 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Multiplex406 Posted February 26, 2016 Share Posted February 26, 2016 Zdravím Něco taky přidám. Jinak při dvouleté výměně jsem použil brzdovou kapalinu ATE SL.6 DOT 4 (ESP,ABS) http://www.ate-na.com/www/ate_us_en/themes/20_ate_brake_products/brake_fluid/bf_sl6_us.html Chladící kapalinu origo PSA http://citroeny.eu/chladici-kapaliny/1893-originalni-nemrznouci-smes-citroen-peugeot-g33-1l-chladici-kapalina-psa-modrozelena-9735k4.html příjemný víkend 2011 - Předepsané přípravky _ Rok 2011.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
caligula Posted February 26, 2016 Author Share Posted February 26, 2016 Multiplex406 a koľko tej brzdovej kvapaliny ti tam vošlo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted February 26, 2016 Share Posted February 26, 2016 jestli chceš měnit brzdovku, tak kup 1.5 litru a ještě něco zbyde Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Multiplex406 Posted February 26, 2016 Share Posted February 26, 2016 Multiplex406 a koľko tej brzdovej kvapaliny ti tam vošlo? Nevím přesně dělali my to za mé přítomnosti v servisu s zastoupením ATE brzdové centrum , ale odhaduji dle ceny cca 890 Kč rok 2014 že to bylo tak podle ceny co stojí brzdovka a 1h práce že by to mohlo odpovídat tomu 1-1,5 litru. Ale podstatné je že na to mají stroj který kapalinu tlačí do nádržky a jen se povolují kola a čeká se až poteče čerstvá. Jde to samozřejmě i klasicky ve dvou šlapat a povolovat postupně , ale pokud dojde k zavzdušnění tak je to blbý s ESP musí se odzvdušňovat pomocí diag. jsou tam dva okruhy primární a sekundární. Určitě bych si to nenechal dělat bez své přítomnosti = oblíbený trik odsát kapalinu z nádržky nalít novou a je vyděláno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted February 27, 2016 Share Posted February 27, 2016 přesně tak--brzdovou kapalinu nechat vyměnit v autorizáku s podmínkou, že výměnu mohu sledovat (třeba přes skleněnou přepážku) ono to totiž není nijak drahé proti tomu, válet se po zemi a třeba s nejistým výsledkem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
caligula Posted February 29, 2016 Author Share Posted February 29, 2016 Ďakujem za pripomenutie s tou brzdovou kvapalinou, vlastne to je ten istý postup ako na 307 SW čo mám, tiež kvôli ESP. Samozrejme ja kvapaliny ani filtre nebudem vymienať, iba som chcel vedieť koľko čoho sa tam pri výmene zmestí. Jedine čo si vymením sám bude kabínový filter a ešte pozriem aký je prístup k vzduchovému filtru. Som kúpil ojazdené tak chcem dať vymeniť všetky filtre + kvapaliny, to je to najmenej čo môžem spraviť. Brzdovú som našiel interval každé 2 roky, takže aj tú. Chladiacu každých 120.000 km / 4 roky, tak aj tú dam vymeniť. A čo prevodový olej? meniť, nemeniť, kedy meniť? A čo hydraulický olej do posilovača riadenia? meniť, nemeniť, kedy meniť? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted February 29, 2016 Share Posted February 29, 2016 bylo by dobré napsat, kolik to má najeto podle toho se u výměn olejů vychází... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
caligula Posted February 29, 2016 Author Share Posted February 29, 2016 123.000 km. motorový olej + všetky filtre + brzdovú + chladiacu kvapalinu dám vymeniť určite. Len neviem či dať vymeniť prevodový olej a hydraulický olej. Keďže k tomu som nenašiel žiadne informácie, kedy to vlastne vymeniť a či to vôbec meniť. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted February 29, 2016 Share Posted February 29, 2016 převodový olej vyměnit určitě, kapalinu v servu bych nechal, pokud je servořízení jinak OK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
