Centrální dálkové zamykání (odemykání)
caspar
Zdravím, z ničeho nic mi přestalo fungovat centrální dálkové ovládání, dioda na klíčku bliká, když ji zmáčknu,ale auto nereaguje, myslíte, že stačí v klíčku vyměnit baterii (zítra zkusím vyměnit), ale nevím,když to bliká nereaguje ani úplně u auta jak stojím, nebo odešla nějaká pojistka, popřípadě kde jí najdu (která to je)?
Předem děkuji za odpověď.
Ešte pripadá v úvahu otázka či si skúšal zamknúť kľúčom mechanicky v zámku dvderí ak toto funguje tak je problém v ovládači alebo prijímači ak nie tzn. Že nezamkneš mechanicky tak je problém inde v nechanike zamykanie (nastaviteľná) alebo v elektronike napr zlomený vodič v prechodke dverí a pod.
No tak potom už len elektronika v aute a konkretne prímač lebo si písal že mechanicky funguje. Ak by to nešlo opraviť tak potom poslednou možnosťou je namontovať nový univerzálny Do k Cz. Ale najprv by som skúsil pozrieť všetky konektory od centralu vodiče poistku a potom nakoniec ten prímač pozrieť hoci je priamo v BSI :(
No jo tak si kup Kontaktol (sprej) ( predtym odpoj baterku aby si mič neskratol) a všetky konektory od centralu odpoj ak neidu vytiahnuť tak su poistene poistkou tak ju vytiahni ak je easy tak len stlač pačku a ťahaj konektor von a nasledne konektory samca aj samičku prefukni vzduchom ak maš potom fukni sprej na kontakty pozacvakuj naspäť nezabudni zaistiť poistky na konektoroch nech sa nerozpoja a potom počkaj asi 10 min nech vyschne kontaktol a pripoj späť akumulátor. Môžeš dať kontaktol aj na poistku ak ju najdeš :D Potom po dlhšom odpojeni baterky strč kluč do zapalovania pretoč do druhej polohy a nechaj cca 5 min. Inicializovať systémy potom štartni nechaj bežať na voľnobeh aby sa nastavila klapka a môžeš jazdiť spokojne ďalej :D Ak to neurobiš je možne že ti to nepôjde central znova ...
