Uložení tlumičů
david8520
Zdravím, mám problém s vozem Peugeot 106 r.v. 1996.
Po nutné výměně všech ložisek, protože už nesnesitelně hučela, se vynořil jiný problém.
Začalo to po výměně ložisek a asi po ujetí cca 100 km.
1) při plném levém rejdu a rozjíždění se ozvalo kovové křupnutí, ale né vždy.
2) při jízdě přes nerovnosti se začalo od levého předního kola  ozývat bouchání.Pravá strana je OK.
    Nyní je bouchání tak silné a mám pocit, že mi upadne náprava.
Dočetl jsem se zde, že by to mohlo být vrchní uložení tlumiče.
Tak bych chtěl poprosit o váš názor a radu.
Opravu ložisek mi prováděl kolega z práce, ten tvrdí, že bouchání je od čepu a musí se s ním, prý vyměnit celé rameno, to mi přijde
jako nesmyslné a nechci postupovat způsobem, pokus - omyl a investovat zbytečne finance.
Předem děkuji za poskytnutí informací a pomoc při řešení problému.
Mám sice jiné ramena než na klasické 106ce, ale čepy jsou jako náhradní díl, takže ty vyměnit jdou. Taky mi kámoš mechanik, co mi měnil čepy poprvé říkal, že nejdou vyměnit, že jen cely ramena. Nakonec sedl ke kompu a čepy našel, objednal a vyměnil.
Ano, na 106 bouchají čepy a případně i silentbloky ramenou. Čep se dá přelisovat. Zrovna nedávno jsme to řešili v jiném vláknu. Osobně doporučuji udělat komplet repas ramenou a neměnit jen čep. Komplet výměna je záležitost jen několika stovek korun. Na výměnu stačí menší lis, kterým většina servisů disponuje :myslim
Malý návod pro představu ;)
Děkuji za rady.
Myslíte, že lze zcela vyloučit, že ty rány nejsou od vrchního uložení tlumiče?
A, že se jedná opravdu o čep?
Díky.
některé poruchy se přes internet diagnostikovat nedají :bojim
prostě se musí pod auto a různě páčit a zjištovat vůle, nebo zajet do STK, kde mají tzv. třasák a na něm zjistit, kde jsou vůle, kde je problém, pokud máš pocit, že upadne náprava, řeš to hned, tzn. okamžitě
no vidíš, tyto poruchy se opravdu psaním odstranit nedají..., takže vytáhnout tlumič, zjistit co je vadné a vyměnit, jsme schopni dát třeba nákres dílu, objednací číslo dílu podle VIN auta atd., s opravou určitě poradíme, ale akce musí vzejít od tebe :papa
