chroupe při otáčení LP pruzina
ineverexist
Zdravím vespolek,
dnes jsem měnil LP čep ramene, nešel tak tehlice ven, ani jsem nesundaval poloosu a vytáhl i s ni :) čep novej vše OK.
Už když jsem dával zpět tlumič všiml jsem si ze je nahoře jakoby uhnuta miska která je na pruzine, asi se to pohlo jak byla pružina stažena stahovány, vrátil jsem to trochu zpet ale porad to tam nesedí, je tam i mezera cca centimetr na vejsku.
Složil jsem vše zpět a zkusil projet jestli to sedne a ono nesedlo. Je slyšet při zatáčení jak pružina jakoby přeskakuje nebo jak to říct a auto táhne doleva. Nevím moc co s tím, stáhl jsem opět pružinu stahovaky a otočit s tím a hejbat moc nejde. Nechce se me vyndavat zas tehlici a tlumič.... Mel by někdo nějaké shema jak to tam vypadá nebo kam s tím pootocit? Je me jasný ze tam je od shora ulozeni-lozisko miska-pruzina atd.. Ale nějak si nevybavuju co by se tam mohlo kde hnout.
miska ma doraz na pruzinu ,takze nasadis misku pootocis nou az narazi konec pruziny na doraz a potom to utiahnes a povolujes pruzinu rovnomerne oboma stahovakmi
doraz ma jak miska spodna (navarena na tlmici )tak aj ta vrchna takze dozeras obe misky aby to sedelo
Edited by krtek 2
Jenže ta mezera cca 1cm je nad miskou kde je ložisko. Ještě se me to nestalo. Stejně to asi budu muset cele rozhodit a to je pro me pul dne v haji.
Ono ty stahovaly pomůžou ale úplně to nestahnou aby to bylo volný. Ten levej začne drhnout o podbeh a ten pravej většinou vyjde zavitovka na misku. A zas úplně na sebe tu pružinu dat nechci aby neprdla. Stahují teda 3 závity.
Tak dnes opraveno, tlumič ven a ještě novy olej do převodovky. Nic z ni neteklo když jsem vyndal poloosu tak jsem myslel ze je tam malo. Vyteklo poměrně dost, zítra ještě musím změřit kolik, zatím je olej v kyblu.
Přikládám foto jak jsem psal o te mezeře. Nějak se to tam zkrizilo. Ložiska jsem dával predloni obě nová.
post-36257-0-54059400-1456510493_thumb.j
