306 1.4 KDX Hlava,ventily,valce
juraj4522
caute tak problem z mojim pogom uz dospel do takeho stadia ze som ani nenastartoval na sprej tak som sa rozhodol dat dole hlavu  tak som dal dole hlavu a zalial ventily vsetetky stiekly v priebehu 10-15min a zalial som aj piesty a aj tie stiekly v priebehu 10-15min
tak som sa rozhodol prekruzkovat piesty a dat olapovat valce  ale mam otazku viac menej ohladom ventilov a sediel ci objednat nove alebo skusit stare iba zabrusit co je lepsie
a este ohladom tesnenia pod hlavu momentalne je tam tesneni 1.3mm a v katalogu som nasiel aj 1.5mm;1.2mm;1.4mm tak neviem aku dam hrubku kedze hlavu idem davat zrovnat a tlakovat
Tesneni podle toho, kolik se obrousi z hlavy, vetsinou to je tak 0,2mm, takze pak tesneni 1,5mm.
Ventily zabrus, dej novy gufera ventilu a gufero vacky.
Zavity sroubu hlavy v bloku motoru procistit peclive zavitnikem, srouby presne premerit (rozmer neznam) a pokud budou vytahany, dat novy, pred montazi je namazat (napr.keramicky mazivo ve spreji), sezen si poradi, v jakym se dotahujou a zpusob a moment dotazeni
No cely motor ma vynde draksie kruzky a tesnenie maa stoji u znameho 40eur a robyt si to budem ja a ventily mam po 4€saci a 6€vyfuk a viem potom v akom stave budem mat mottor lebo ttu na slovesnku pytaju zza polomotor 1.4 kdx 150-200eur a vsetko ma vynde na cca 100eur plus moj cas
