klesnutí výkonu auta
brixtr
Čau kluci, už sem něco podobného řešil u 406 ae řešení tady nepomohlo...
Jednou večer jsem si všiml že na volnoběh při staní na místě auto začalo vibrovat.
při jízdě už to bylo v pohodě jenže druhý den sem zaregistroval slabší výkon.od 60/70km do 110/120km/h to sice jede normalně ae při pokusu o zrychlení to trvá nehorazně dlouho pokud motor nevytočím aspon na 2200 otaček.
Dia nic neukázala a palivový filtr je tam tak 5 měsíců( najeto cca 8000km) pročítal jsem že to muže dělat i váha vzduchu ae trochu mě zaráží to vibrování zda to může mít souvislost.
jedná se o 2.0 HDI 80KW  RHZ
no kdesi som cital vyskusane to nemam ze ked to hlasi potenciomet plynu a vymena nepomohla je treba odstrihnut kabel (kostra) ktory je spolocny pre vahu vzduchu a potenciometer plynu a ukostrit samostatne oba vzniknute konce , vraj na to bola aj zvolavacka niekedy a takto sa to riesilo tie dva komponenty sa hadali na spolocnej kostre kabelu
tak po vymazání chyby to už jelo normalně. jen je mi záhada proč to předtím dia neukázala.. s tou kostrou nwm zda to má souvislost ale naukazateli napětí co mám v budíkách tak to občas poskočilo než normalně ae to jsem přisuzoval subwooferu
