po roztažení motor jde nepravidelně
podgy4
Čest klubáci, mám opět problém s mamčinou 406.je to 2.1td lucas.Došla nafta tak chytré hlavy nenapadlo nic jiného než to roztahnout.jenže to způsobilo že auto přestalo jet jak předtím.v tahu škube a na volnběh se hádá.samozřejmě mě napadlo kouknout na rozvody a vačka s čerpadlem ok, ale klika o dva zuby vpřed.nastavil jsem i kliku(na setrvačníku jedna jediná díra průměr 7.mm)ale motor jde ještě hůř než předtím.vynechává a třese.poradí někdo co by s tím mohlo být?
Hlava bude muset dolů, pak uvidíš co se stalo, jak píše krtek2 poohýbané dříky ventilů a ty vůle se taktéž rozhodily, proto to klepe a má nepravidelný chod.
  • 2 weeks later...
To samý to dělalo u 2.0 benzín jelikož se vybila baterie tak se auto muselo sotva 4 metry potlačit po výměně baterie nechtělo chytat a když chytlo tak kolísali otáčky z výfuku šel černej dým a vypadalo to že se motor rozsype ale po chvíli na volnoběhu se to vzpamatovalo a je to snad tak 3 roky a od tý doby v pohodě.
