bavorachzech Posted February 16, 2016 Share Posted February 16, 2016 Moje 607 má zřejmě systém automatického rozsvěcení světel v šeru. Proto se mi stává, že to kolikrát nechám na automat a přes den to svítí leda v tunelu. Dá se systém nastavit tak, aby svítil automaticky po nastartování? Podobný problém mám s automatickými stěrači - přijdou mi moc citlivé. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MotoMoto Posted February 16, 2016 Share Posted February 16, 2016 To jsou dvě rozdílné funkce. Jedno je denní svícení, které je snad možné aktivovat přes řídící jednotku pokud není zapnuté a druhé je automatické zapnutí světel při poklesu světla venku, tedy i v tunelech a za šera. Páčka musí pak být v poloze auto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
funthomas Posted February 16, 2016 Share Posted February 16, 2016 zavisi aky rocnik mas, na starych 607 sa denne svietenie neda aktivovat. Tam len manualne dorobit co sa tyka dazdoveho senzoru, tak mne odkedy mam senzor nefukcny (menilo sa par krat sklo a vzdy sa prelepil, az uz nejak dosluzil, resp. potrebuje dolepit) tak som spokojnejsi manualne nastavenie rychlosti stierania mi vyhovuje, zvycajne automatika bola na moj vkus prirychla. Tam by som ti odporucal senzor odstavit, mozno ti to bude vyhohovat ako mne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted February 16, 2016 Share Posted February 16, 2016 (edited) Denní svícení se dá i na starých, diagnostikou "režim severských zemí". Měl jsem ročník 00. Stěrače jsou moc citlivé, s tím asi nejde nic dělat. Edited February 16, 2016 by P607Olda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pan_Jen Posted February 16, 2016 Share Posted February 16, 2016 Problém dešťového senzoru se dá částečně vyřešit výměnou stíracích lišt. Staré a ztvrdlé lišty zanechávají na skle kapičky vody a senzor to pak vyhodnocuje jako trvalý déšť. U předfaceliftové 607 mi výměna pomohla do té míry, že se automatické stěrače konečně dají používat U faceliftu je již jiný senzor a tam jsem problém zatím nezaznamenal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mazanec Posted February 16, 2016 Share Posted February 16, 2016 Taky mi bylo řečeno, že na mojí 607 r.v. 01 nejde automatické rozsvěcení zapnout. Tak jsem rozdělal čidlo na palubovce a zevnitř toho kloboučku jsem stříknul černou barvu. A funguje to perfektně už čtvrtý rok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bavorachzech Posted February 17, 2016 Author Share Posted February 17, 2016 Mazanec - Dobře ty! Asi to udělám taky tak. Přecházím z Alfy Romeo 166. Můžete si myslet něco o "Italech", ale tam dešťový senzor, automatická světla i tempomat a plno výbavy fungovalo daleko lépe a přitom původem starší auto :-(. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmartinkovic Posted February 17, 2016 Share Posted February 17, 2016 Tiez si myslim kadeco o talianoch,a mozno to je jedine co dobre fungovalo. Vseobecne si myslim ze cim starsie a jednoduchsie auto,tym lepsie.po roku 2000, To uz vsetko ide dolu vodou,cena stupa,vsade sama elektronika,bez diagnostiky uz skoro nic neurobis,a auto ma sluzit tebe,nie ty jemu a len ho tahat do servisu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martinko85 Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 Moje 607 má zřejmě systém automatického rozsvěcení světel v šeru. Proto se mi stává, že to kolikrát nechám na automat a přes den to svítí leda v tunelu. Dá se systém nastavit tak, aby svítil automaticky po nastartování? Podobný problém mám s automatickými stěrači - přijdou mi moc citlivé. Zdravim, Ja som to vyriesil jednoducho ... Prelepil som senzor na celnom skle, nad spatným zrkadlom, tmavou karbonovou paskou o velkosti cca 5x5cm a je to Automaticke svietenie mam stale aj za svetla aj za tmy. Po vypnuti motora sa same vypnu ako je to bezne pri druhych autach. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
funthomas Posted April 5, 2016 Share Posted April 5, 2016 to zatmavenie senzora je relativne OK riesenie, nie je ale uplne koser, pretoze ten senzor sa pouziva aj pri regulacii automatickej klimy, ale viac menej sa to da aj tak vyriesit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
